Из чего сделать пол
на старом полу между лагами и ДСП положена какая-то подложка, на ощупь похожая на рубероид.
чтобы дерево не терлось об друг друга  и не скрипело от этого
я укладывал пенофол
продавец показал что для пола хорошо берут "Плиту шпунтованную влаг QuickDeck Professional 1830х600х16мм" по 394 руб. за шт.
такой не работал
но думаю именно её укладывают зачастую в такой передаче как кварт вопрос ,  зеленого цвета дсп
у них есть сайт  и там дана схема монтажа
Ага, она самая - зеленая. Просто удобна с точки зрения размеров и формы. Про надежность-долговечность-прочность ничего не знаю.
Вот если чо инструкция по укладке этой зеленой НЕХ: http://quickdeck.ru/#floor
Сегодня буду вскрывать старый пол и может уже положу новый. Смотря в каком состоянии окажутся лаги.
думаю что в плачевном,  да и подкладки на которых они стоят  из такого же строй мусора изготовлены
Отчитываюсь перед гуру и всеми интересующимися.
Советскую ДСП удалось оторвать только предварительно распилив пол посередине. Поиск скрытых шляпок гвоздей, которыми ДСП было прибито к лагам, также изрядно "повеселил". Рубероид оказался только по периметру пола...
Избавившись от ДСП, стал изучать внутренности. Оказалось, что "теплоизоляция" больше походит на несколько кусков мягкого крошащегося картона. Самое жесткое, что на ней и между ней оказалась плесень (а я ломал голову откуда пахнет плесенью в прихожей).. Пришлось выбрасывать и внутренности. Так что планы "положить что-нибудь сверху" накрылись медным тазом. Добрался до бетона.
Сгонял в Метрику. Купил "пеноплэкс" на 20 мм (положу между лагами в два слоя), пароизоляцию, и этот зеленый ДСП 16 мм толщиной. Теперь на выходных хорошенько обработаю пол (не знаю чем, Досей наверна), залью пару подозрительных дырок монтажной пеной и буду рукожопить пол. Расходы на материал около 4 тыс.руб.
Народ, глупый вопрос: а лаги чем-то крепятся к полу или просто кладутся параллельно? Потому что у меня лаги никак не крепились, а лежали себе на подложке....
Всем горе-ремонтникам типа меня: когда работаете с полом и  вообще, не сидите на сквозняках. Простыл, елки-палки!!!! :kill_yourself_on_the_wall:
Посмотрел я на лаги - вроде ничего. Но потом подумал и решил их тоже поменять.
Скажите, пжлста, купленные брусья чем-то надо обрабатывать? Олифой там или что-то специальное?
пропиток для дерева сейчас полно,  олифа прошлый век  да и вонять будет,  пропитку также выберите чтобы не пахло за версту
она так и называется? пропитка для дерева? - мне бы намек, что спросить в магазине....
пинотекс и прочее
https://www.google.ru/search?q=%D0%...rJwgOflYHYAQ
зачем магазин спрашивать и так всё в гугле есть
Для жилого дома не советовал бы использовать ДСП из-за содержания вредных для здоровья веществ. Особенно если дома есть дети. И для полов материал не супер хорош- материал слабо вязкий и плохо держит гвозди и саморезы. После пары лет в конструкция местами разшатается в условиях эксплуатации. Я год назад клал полы из ГСП, материал экологичный и прочный. Год лежат полы, будто только положил.
Ну вот мой первый пол сделан. Не все, конечно, идеально, но сойдет для поспешного ремонта.
Вопросы к мастерам, которые у меня возникли во время строительства.
Напоминаю строение моего пола: бетон, лаги, между лагами пеноплекс (розовый) - 40 мм, сверху дсп (см. выше). Вопросы:
1. Пол слегка качается (пока еще не прибил, но неровность очевидна). Кривизна пола, похоже из-за неровности лагов плюс-минус 2мм. Это как-то исправляется во время работ или бывает идеально выточенный брус? Или после того как хорошенько приколочу - проблема исчезнет полностью?
2. В ДСП будут шляпки гвоздей, а также видны стыки и одна плита чуть выше соседней на полмиллиметра (потому что я, рукожоп, сделал стык не на лаге, а посередине). Сверху я положу линолеум, посему чем подровнять пол? Можно жидкой шпатлевкой типа ветонита (нравится мне эта штука :)))) ?
стыки должны быть на лагах
можно исправить, на лагу делается накладка те же 2мм  или сама лага выравнивается в один уровень
