Как убрать перепад
Всем привет, прошу совета!
Так получилось, что стяжка пола сделана только в комнате (1 км. квартира) , а в прихожей и на кухне ни чего не трогали. Пока не до ремонта. В результате того, что пол в комнате поднялся, образовался сильный перепад (ступенька), вопрос как это убрать? Понятно что перепад не убрать пока не залью полы в прихожей и на кухне. Нужно именно сделать как-то плавный перепад (переход), что можно наколхозить? подайте идею. Скоро ребенок пойдет, будет спотыкаться :(( Ремонт продолжать пока не могу. спасибо заранее, буду ждать идеи. Фото перепада прилагаю. Может существует какой ни будь порог не стандартный, чтобы Вы сделали?
только так,  есть очень широкие  и будет плавный подъём
На рынке или в больших строительных магазинах торгуют специальными порогами-нащельниками, которые сгладят перепад в определенных диапазонах. Нужно померить перепад и ширину проема, можно взять кусочек ламината для подбора подходящего цвета и с этими всем идти искать нужный вам нащельник.
А об такой разноуровневый порог не будет спотыкаться? Там по-моему многовато. Что если "наколхозить" такой маленький пандус из того же ламината, в его ширину. Без станка идеально, конечно, не получится, но вполне прилично можно сделать.
Можно дверную коробку с порогом поставить. С одной стороны ламинат вровень будет, а с противоположной - порог.
Гуглим "Разноуровневый порожек" и выбираем, что подойдет и доступно.
Был в двух крупных строительных магазинах, Петрович и Максидом. Там разноуровневые пороги только на небольшие перепады. У меня 3,5 см. Похоже такой порожек не реально найти.
Имеется ввиду закрепить ламинат под углом? и с двух сторон установить пороги, сверху и снизу? я правильно понял Вас? получиться как бы скос такой. идея не плохая, только как крепить его?
а смысл? ведь стуенька останеться такая же 3,5 см. только сместитья. если конечно я Вас правильно понял.
Нет. Ламинат под углом и по бокам тоже. Без порожков, с заусовкой.
Да уж, плохо быть не в теме!!!! Как делать так и не понял :)
у плитки внешний угол делают заусовкой,  по 45гр.   режут две плитки,  так и тут  с ламинатом,    но без станка не сделаете  или фрезера
Я вчера заезжал на железноводскую 3 в строймаркет, там этих порожков на любой вкус, цвет и размер.  Прям на первом этаже 2 отдела есть на линии, что вдоль автостоянки идет.
Здравствуйте!
Есть аналогичная задача. В результате установки железной двери образовался перепад между уровнем пола и дверной коробкой. Сейчас в полу дыра (установщики двери сделали), хочу на её месте сделать пандус для устранения перепада. Никак не соображу как и чем это сделать.
