Решил самостоятельно штукатурить в новой квартире
Со стяжкой пола я разобрался в этой теме. Еще раз спасибо за советы. Теперь вопрос стеновой:
1. Ванна. Как подготовить стены для укладки плитки? Если стены такие:
планирую нижнюю половину стен уложить плиткой, а верхнюю штукатуркой например или все плиткой заделать...
2. Туалет. Одна стена как в ванной, одна -какие то кирпичи (на фото спереди). Тоже под плитку.
3. Комната. Стены из каких то блоков,не знаю как называются. Стены ровные, правило длинное прикладывал - везде все ровно. Планирую либо под покраску, либо обои.
Газосиликатный блок.
Во всех трёх случаях поступить одинаково: Сначала прогрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения. Газосиликат жутко впитывает, поэтому его нужно грунтовать очень обильно, лучше всего из опрыскивателя, т.к. валиком замучаетесь, его даже на пол-метра не хватит. Возможно, придётся прогрунтовать ещё раз. Затем на стены ставят маяки. Комнату лучше всего штукатурить гипсовой смесью, поэтому маяки должны быть 6мм. Ванную надо штукатурить цементной смесью.
Отлично, всё равно маяки надо, просто расход смеси будет ниже. Если штукатурить обычным раствором, то маяки должны быть 10мм, и кирпич под ЦПС грунтовать не надо, а нужно обильно увлажнить. Для комнаты рекомендую смесь" Волма-пласт", а для ванной и туалета "Волма-акваслой".
Под обои достаточно прошпатлевать стены за 2 раза гипсовой или полимерной смесью и шкурануть. Не рекомендуется применение гипсовой шпатлёвки поверх "молодой" цементной из-за её высокой щёлочности. Если же планируется покраска, то поверхность штукатурки нужно отшпатлевать с использыванием армирущей сетки из стекловолокна. После того как поверхность готова как под обои, необходимо нанести 1-2сл финишной шпатлёвки, например Ветонит-финишпастэ или Шитрок-суперфиниш. Отшлифовать "с лампочкой". Грунтовать перед каждым новым отделочным материалом; между 2 финишными слоями не надо.
Спасибо за развернутый ответ. Начну штукатурить в туалете. Как приготовить цементную смесь для штукатурки стен?
Состав по объёму: 1:3,5 (цемент/ карьерный песок), можно добавлять немного плиточного клея для пластичности и лучшего сцепления. Однако я бы посоветовал использовать смешанный цементно-известковый раствор. 1:0,2:3,5 (цемент/известковое тесто/песок). Он удобнее, а значит будет получаться лучше. Затирать не надо.
т.е. это примерно такая же смесь будет как та которой я пол стягивал? только для пластичности использовал пластификатор.
в интернетах гуляет и такой рецепт:
1 часть цемента: 0.5 части гашоной извести: 5 частей песка: 300 мл жидкого мыла. Раствор получается очень эластичным, хорошо держится на стене, после высыхания не трескается и из за мыла пахнет вкусно)
что скажете?
Возьмите лучше готовую, заморочек меньше будет
это тоже вариант, я пока не приценивался, но мне уже интересно насколько разница в затратах будет межу самостоятельным приготовлением смеси и покупкой готовой.
В комнате, например, стены и так ровные может туда просто ГКЛ на стену наклеить?)
разница в затратах
Увы, но когда я, например, пытаюсь сэкономить, жисть быстро напоминает, что скупой платит дважды)))))
ГКЛ хорош, если уж стены очень кривые. Или надо сделать что то эдакое. А в Вашем случае все таки штукатурка лучше
в интернетах гуляет и такой рецепт: Цитата     1 часть цемента: 0.5 части гашоной извести: 5 частей песка: 300 мл жидкого мыла. Раствор получается очень эластичным, хорошо держится на стене, после высыхания не трескается и из за мыла пахнет вкусно)   что скажете?
Ну эластичным он стать не может :) , для этого нужно добавлять бутадиен-стирольный латекс; наверное, имеется в виду "пластичный". Ну да ладно... Известь гидратная сама яляется минеральным пластификатором. Добавляться может в достаточно больших количествах: 0,2 для М100, 0,7 для М50, М25 - 1:1,9:12,5. Суперпластификатор действует на известь как и на цемент разжижая их. Мыла, как и другие ПАВ, омылённые смолы, действительно оказывают пластифицирующий эффект. Но следует помнить две вещи: жидкое мыло - порообразователь, а значит резко снижает прочность раствора. 2. В моющих средствах часто  качестве пенообразователя служит лаурилсульфат натрия. А сульфаты - враги цемента. Входя в реакцию с цементом, образуют соединения, разрывающими цементный камень (эффект цементной бациллы). Я однажды сам в этом убедился: сделал смесь с целым комплексом добавок; в том числе добавлял порошок. Получилось супер, как ротбанд, только из цемента! Но подвёл лаурилсульфат :( : Через несколько месяцев я обнаружил, что стяжка словно из одной извести, хотя пропорции цемента были для м100 (100кг/см2). Так что не мудровстовав лукаво лучше
Например, Волма -акваслой стоит 280р/25кг, расход в полтора раза меньше, чем у ЦПС. Там уже и клеевые добавки есть - контактного слоя (обрызга) делать не надо, и водоудерживающие добавки, и просеивать не надо, содержит волокно.
Делая раствор из покупного песка в мешках, вы ни выиграете ни копейки,ну и потеряете во времени на замесах.
Покупая песок самосвалами,на этом можно реально сэкономить много.Но у вас смешной объём.
Закончил стены в ванной и туалете. Штукатурил цементной смесью. Делал так:
1. Маяки приклеил на ляпухи из гипса. Смочил стену.
2. Замесил раствор такой же как я делал для стяжки пола, т.е М-150.
3. Накидал его на небольшой участок между маяками, правилом выровнял. Накидал на следующий кусок - выровнял.
4. Через пару извлек маяки, устранил остатки налипшего на стену гипса, часов замесил более жидкий раствор и широким шпателем зашпаклевал места от маяков и мелкие ямки.
5. На следующий день зачистил поверхность полиуретановой теркой. Теперь стены готовы к облицовке плиткой.
Стены в комнате. Стены, напомню из газосиликатного блока. Промерял уровнем везде ровно. Для эксперимента купил мешок шпаклевки Knauf HP finish. Попробую штукатурить тонким слоем. НА потолке будет два слоя: Knauf hp start и knauf hp finish
