Трещина на швах
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как устранить трещины на швах в ГКЛ которые появились, сразу же как закончили шкурку шпатлевки, некоторые появились даже после закатки эмульсией? Швы заделывали Алинекс Джоинтом, на нее сетку (серпянку), сверху замазали Джоинтом. Мастера уверяют что все делали правильно, но я в этом не уверен, потому что каркас ГКЛ сделан прочно другими мастерами! Неужели нет выхода, или надо клеить потолочные обои чтобы скрыть трещины?
Если швы торцевые, то не мудрено: серпянку на них нужно топить. Если же шов заводской (утоненый), то странно. Значит нарушена технология монтажа.
Вот тут и может быть подвох: кострукция не должна быть жёстко связана по периметру и листы не должны крепиться к направляющим. Швы по периметру тоже заполнять не надо, они закрываются на потолках галтелью. Если их жёстко связать по перимеру, то в случае линейной деформации не будет возможности гулять, а будет рвать, рвать именно там, где слабое место. А слабое место - это швы, особенно торцевые, без заводской кромки. Теперь нужно наклеивать стеклохолст, можно только на швы шириной 20см, но мы стараемся сплошняком - так не будет волн. Потом шпатлевать. Может помочь. Но вообще я не сторонник очень модного сейчас метода, исправлять стеклохолстом брак сборки.
Возможно не было закладушек на торцевых швах,не было расшивки,грунтовки,рассказы про прочный каркас нам мичего не скажут,так как мы его не видели.
Знакомая проблема со стыками по гипсокартону. Все же надо использовать проверенные материалы и по технологии, которую рекомендует производитель гипсокартона. Для стыков желательно брать Унифлот Кнауф и ленту Курт. Вот если использовать этот материал, то трещин не будет. Конечно, снова таки, если есть опыт у ваших мастеров действительно правильно заделывать стыки гипсокартона.
Расшить трещину, зашпаклевать ее, наклеить ровные стеклообои на потолок, прошпаклевать их и покрасить.
