Выбор герметика
С герметиками практически не имел "опыта общения". На прилавках строительного магазина, в котором постоянно отовариваюсь, есть герметики Soudal и Момент. На форуме проскакивает информация о Soudal. Как-то использовал монтажную пену этой фирмы, на тот момент ничего другого у них не было - г..но полное. Как герметики и что лучше взять из представленного? Нужно: приклеить обрезанный внутренний уголок к стыку плитка/потолок, просиликонить стык ванна/плитка, просиликонить трубу от котла (нужен выдерживающий высокие температуры герметик).
пена может и гвно но не вся,  я использую пену-клей от соудала,   также использую мс-полимерные герметики этой фирмы,   плохого сказать нечего
больше понравился мс-герметик от келид  как более липучий,  но соудал также неплох
что касается различных назначений   то у соудала всё есть  и для котла в том числе   спец. герметик
вытяжную трубу для колонки сам собирал на спец герметике для печей-каминов   правда фирма совсем другая,
нормально стоит
  • 2 года спустя...
blesckvann
Акриловый клей-герметик будет лучшим выбором.
