Подготовка кирпично-бетонной стены под плитку
host133
Добрый день!
В туалетной комнате квартиры планирую укладку керамической плитки.
Две стены из трёх - бетонные панели, но есть сложность с третьей стеной.
Сложность заключается в том, что одна часть стены - это бетонная плита, а другая часть той же стены - из кирпича. Расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить стену. Я читал, что нужно использовать штукатурную сетку из стекловолокна для армирования соединения между бетоном и кирпичом. Иначе (если этого не сделать), плитка может потрескаться. И нужно ли штукатурить кирпичную часть стены? Есть ли какие-то нюансы при последующей укладке плитки на такую стену?
Если штукатурка будет цементная - набить везде металлическую сетку и поштукатурить. Я для улучшения сцепления штукатурки с бетоном еще применяю контактный слой или из хорошего плиточного клея, или из цемента-песка-латекса, без контактного слоя штукатурка будет держаться только за сетку и неровности поверхности.
По гипсовой не подскажу.
Да, штукатурка будет цементная.
Металлическую сетку с каким размером ячеек лучше взять?
А от сетки из стекловолокна толка не будет?
По поводу плитки - после штукатурки стены и укладки плитки, ничего не случиться с плиткой на стыке бетонной и кирпичной стены?
Я понятия не имею, ржавеет ли сетка в штукатурке или нет, какая лучше, но я беру сварную оцинкованную с ячейкой 1х2 см, она самая популярная, из прутка 0,7-0,9 мм. Дешевле вытяжно-просечную, я ее как-то разок использовал, но тонкая какая-то, не очень по душе
Бетон грунтанул, промазал плиточным клеем а-ля для керамогранита подороже, гребенкой, дал высохнуть. Потом не раньше, чем на следующий день набил сетку. Сверлил перфоратором, но, чтобы пыль не оседала на нашей стерильной поверхности, сверлил с пылесосом. потом набил сетку
 post-1-0-39040600-1412266203_thumb.jpgpost-1-0-03308400-1412266204_thumb.jpgpost-1-0-14478200-1412266205_thumb.jpgpost-1-0-64169400-1412266205_thumb.jpgpost-1-0-12838000-1412266206_thumb.jpgpost-1-0-87863700-1412266206_thumb.jpgpost-1-0-44714500-1412266207_thumb.jpgpost-1-0-02363200-1412266208_thumb.jpgpost-1-0-61886600-1412266208_thumb.jpgpost-1-0-48629900-1412266209_thumb.jpgpost-1-0-52558900-1412266235_thumb.jpgpost-1-0-03600900-1412266236_thumb.jpgpost-1-0-58843600-1412266236_thumb.jpgpost-1-0-25263000-1412266237_thumb.jpgpost-1-0-71656000-1412266237_thumb.jpgpost-1-0-17778700-1412266238_thumb.jpgpost-1-0-64920700-1412266238_thumb.jpgpost-1-0-18509400-1412266239_thumb.jpgpost-1-0-89387000-1412266248_thumb.jpgpost-1-0-36893900-1412266249_thumb.jpgpost-1-0-85992600-1412266249_thumb.jpgpost-1-0-30263800-1412266250_thumb.jpg
Если есть сомнение, что на стыке кирпича и бетона треснет? - можно под сетку проложить картон на этот стык с заходом сантиметров по 15-20 на обе стороны, штукатурка слоем не меньше сантиметров полутора-двух. штукатурка не будет прилегать к стенам и будет стоять за счет своей жесткости на сетке. В этом случае даже если какая-то взаимная деформация будет, она будет приложена не на само место стыка, а распределится  по слою штукатурки на эту ширину. Я не знаю, делает ли так кто-нибудь, но ничего плохого от такого хода не будет.
Обычно просто набитой сетки достаточно.
Подобная развязка используется при устройстве полов, когда пол с деформационными швами требуется перевести в бесшовный. (Укладывается фольга, новый слой армируется.)
Да я знаю, но не хотел мусорить тему кучей фоток и сервер пожалел.  :noddle: Больше не буду.
