Запахоизоляция от соседей снизу
Всем,добрый вечер.
Собственно возникла следующая проблема, соседи снизу часто курят и в комнате начинает вонят табаком ,а в ней у нас живет ребенок, воняет около трубы отопления.
Трубы отопления металлические и проходят через межэтажное перекрытие через металлическую гильзу.
Зазор между трубой и гильзой запенил монтажной пеной ,а сверху залил санитарным силиконовым герметиком.
Стало лучше, но все равно достаточно сильно воняет.
Просьба подсказать, может еще есть какие-то решения, о которых не знаю.
Либо нужен другой тип герметика? ( не ясно по какой причине этот пропускает запах) Может разрушился за счет циклов расширения и охлаждения металла труба за сезон.
Из герметиков я больше доверяю герметикам на основе МС-полимеров (например Soudal Fix All, Момент гермент многоцелевой).
 Зазор между трубой и гильзой не единственная вероятная причина, запах может проникать через швы стыков плит перекрытия, тогда к проблеме надо подходить комплексно и герметезировать всю поверхность комнаты под полом.  Кроме того, если есть перегородка, стоящая на перекрытии, то вероятны проникновения запаха через эту перегородку с низу от тех же швов из плит перкрытия, на которых эта перегородка стоит.
Скорее всего там небольшие зазоры между стеной и плинтусами...
Воняло ,как раз из-за зазора между трубой и гильзой.
Пол у меня -плиты перекрытия, стяжка от застройщика, далее герметизация стыка стена - пол -битумной мастикой, грунтовка пола в 3 слоя, самоналивной пол плитонит Р3 , пробковая подложка,ламинат.
Удалил из зазора акриловый герметик и монтажную пену.
Забил сначала часть зазора мокрой ватой пропитаной активированным углем, далее забил зазор полиэтиленновыми пакетами ( чтобы герметик соседям на голову не потек), далее герметик Технониколя- на битумно-каучуковой основе ( для гидроизоляции кровли)  и сверху прозрачный силиконовый герметик.
Теперь все гуд, от соседей больше не воняет.
