Как правильно и каким клеем склеить стекло и дерево
 Добрый день.Проблема: Межкомнатная дверь на 80см, представляет собой два полотна  где ручка и петли, между ними 8мм стекло-триплекс. Дверь  весьма тяжелая. Одно полотно,  со стороны ручки, выпало из паза и съехало по стеклу на пол. Вопрос:  можно ли в домашних условиях отремонтировать, если –можно , то каким клеем склеить и какие сложности могут возникнуть при склейке стекла и дерева?
Сначала нужно изучить почему так случилось - брак при изготовлении (клея пожалели) или что то произошло с полотном (расслоилось,треснуло и т.п.). И уже потом браться за ремонт. Купить клей для стекла,он хорошо цепляется и к другим материалам,тщательно подготовить поверхности и склеить по инструкции. Особых проблем быть не должно.
Термопистолетом попробуйте, но стекло желательно разогреть немного, при таких площадях, немного... можно строительным феном, можно газовой горелкой...
ну если все правильно сделаете, не отклеется
Если на двери еще действует гарантия, то лучше обратится в компанию производитель.
Самостоятельно тоже можно склеить. Я покупал клей прозрачный специальный для таких вещей. Сейчас уже не вспомню как называется, клеит как раз дерево и стекло.
