Шум в радиаторах
Уважаемые форумчане! Помогите, плизс, разобраться в ситуации.
Девятиэтажный панельный дом. Сама живу на 2м этаже. Система однотрубная.
3 недели назад поменяла в 2-х комнатах биметаллические радиаторы. Работы проводились силами местных сантехников.  После подключения сразу же пошел шум из самих радиаторов (шум льющейся воды по трубам). При перекрытии шаровых кранов шум не исчезает. До монтажа в квартире была тишина, а теперь в этих комнатах жить стало не возможно.
Сантехники пришли, подкрутили что то в подвале (сказали, что прикрыли давление в эливаторе) и шум прекратился, но на улице стало холодно, соседи с верхних этажей стали жаловаться что им не хватает тепла, кран в подвале вернули на место и шум возобновился. Сейчас обе трубы ооооочень горячие, т.е. рукой за них держаться нельзя.   Когда перекрывали давление одна труба была просто горячая (руку можно было держать на трубе), другая просто теплая.
Диспетчер из ЖЕКА говорит, что они не знают что с этим делать и отправляют к инженеру. К инженеру, конечно же, я схожу, но вот толку от этого вряд ли будет.
Помогите, плизс, понять, в чем может быть проблема и какие пути решения могут быть.
одна из возможных причин : высокая скорость теплоносителя через зауженные участки.
заужен байпас, или в месте сварки перемычки к горизонтальным трубам - маленькие отверстия.
раньше стояли старые чугунные батареи?
Изменено пользователем santex-SVAR
раньше стояли обыкновенные трубы с решеткой и в комнатах была тишина.
Лично обошла всех соседей, у всех стоят именно эти старые трубы
 А как можно измерить скорость теплоносителя? если конечно это вообще возможно(((
как теперь заставить слесаря переделать перемычки?, думаю, он будет не в восторге от этой идеи(((
почти невозможно, или аппаратура очень прилично стоит.
тоже очень проблематично - почти нереально, если только он сознательность не включит.
Сегодня ходила к инженеру, он внимательно выслушал, сказал, что пришлет кого нибудь. Пришел все тот же сантехник, опять перекрыл кран в подвале - шум прекратился) правда  стояки остались оооооочень горячие.
Сказал, что дело не в перемычке и не в давлении. Что дырки под байпас они сверлом делают. Всегда и всем. Тогда в чем дело? - "Будем разбираться".
Я поменяла себе радиаторы для того чтобы ни от кого не зависеть. Когда хочу перекрыла шаровой кран - батарея остыла, когда захочу включу обратно. А теперь что - опять я завишу от какого то там слесаря, который может придти, а может и нет.
На что теперь давить то?
Скорее всего бесполезно этих бедолаг из ЖЭКа теребить,они ничего сделать не могут и не хотят. Надо найти толкового сантехника,который найдет причину шума и устранит её.
