Сделать Г образную стену с дверью (полная звукоизоляция)
Добрый день всем!
Что хочу: В офисе нужно возвести Г образную стену с дверью внутри комнаты. Звукоизоляция должна быть хорошей, т.к. помещение используется для уроков вокала (микрофоны, колонки). Для идеальной скорей всего не потяну материально.
Что есть: Стены комнаты сделаны из гисокартона, на него поклеяны обои. Внутри гипсокартона вложена минвата. Звукоизоляция в принципе нормальная, в корридоре почти не слышно, что происходит внутри комнаты.
Посоветуйте пожалуйста по пунктам, что и как мне сделать? И какие материалы будут нужны?
Сейчас в голове представляю себе так.
Что нужно:
  1. Профиля
  2. Гипсокартон
  3. Лента звукопоглащающая (под профиля)
  4. Минвата
  5. Пенопласт
  6. Шпатлевка
  7. Обои
  8. Брусья
  9. Дверь
  10. Герметик
  11. Огнезащиткая обработка
  12. Шумопоглащающие панели (ромбовидные)
Ход работ:
  1. Делаю каркас с звукопоглащающей лентой
  2. Креплю ГКЛ с одной стороны
  3. С другой стороны вкладываю минвату и пенопласт
  4. Зашиваю гипсокартоном
  5. Герметиком промазываю стыки между стен
  6. Вставляю дверь
  7. Клею обои
  8. Вешаю шумопоглащающие панели
  9. Весь бутерброд обрабатываю огнезащитой
Если совсем не так как я думаю, напишите пожалуйста как лучше сделать. Может есть подводные камни какие-то? Как лучше заизолировать дверь?
Спасибо!
пенопласт зачем?
какие стыи? Стыки шпаклевкой заделоваются.
а чему там гореть, гипсу что ли?
как лучше сделать
ГКЛ обязательно в 2 слоя
пенопласт зачем?
Пенопласт для пущей звукоизоляции.
Не дописал. Стыки между потолком и ГКЛ например. Читал недавно про такое.
Думал про горении минваты.
В два слоя один на другой саморезами?
Какую еще лучше взять толщину ГКЛ, профиля, минваты? И что можно сделать с дверью? Как часто ставить стоячный профиль?
а какая от него шумоизоляция.
горении минваты
ну вы же нее ее собрались обрабатывать.
2 слоя в разбежку. Т.е. с перехлестом в 60 см.
Стандартный 12,5.
профиля
Ну если позволяет, берите пошире, побольше минваты запихаете.
Если ничего тяжелого вешать на стены не предполагается, то по умолчинию через 60 см.
Прошу прощения, что сразу не написал по нормальному. Обрабатывать минвату нужно все-таки? И чем лучше?
Могут ли быть какие-то подводные камни? Никогда еще не возводил стену из гкл.
берите базальтову, производитель заявляет, что она не горит. Aкустик Баттс например.
Если руки есть никаких. Покурите форум и страую галерею https://homemasters.ru/photos/index.php?cat=2 . Разжевано все
