Внимание! Эта тема находится в разделе "Коллекция спама" в котором собраны сообщения лохов, пытающихся здесь спамить.
Шлифовальные машины для стен и потолка Flex Giraffe
FLEXman
Специальный шлифователь для стен и потолков Vario-Giraffe WST 700 VV
Полноволновая электроника VV с поддержанием постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и переключением скоростей регулировочным колесиком
Благодаря уникальной телескопической технике, машина Vario-Giraffe отвечает всем Вашим потребностям, регулируемая длина 1330-1730 мм. Открыть рычаг для фиксации телескопа, вытянуть ручку и закрыть рычаг. Ручка поворачивается на 360 град.
Стопорный винт с последующей регулировкой для телескопической штанги
Эргономическое исполнение со многими возможностями захвата для неутомительной работы. Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому хорошо сбалансированным
Оснащен круглой шлифовальной головкой, которая устанавливается и убирается одним щелчком
Шлифовальный диск с покрытием на липучке
Включает в себя треугольную шлифовальную головку, которая оптимально подходит для обработки углов и кромок. Благодаря эксцентричному движению шлифовального диска шлифовальное средство подводится непосредственно до кромки
Система пылеотсоса с ободом из щеток на защитном кожухе, гибким шлангом, идущим от шлифголовки к направляющей трубе. На конце направляющей трубы есть переходник для подключения пылесоса FLEX
Обод из щеток расположен на пружинах. Благодаря этому круглая шлифголовка превосходно подходит к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку инструмента и предотвращает выход пыли
Эффективный отсос пыли между ободом из щеток и шлифдиском (круглым), а также через пылеотсос с 10 отверстиями предотвращает быстрое засорение шлифовальных средств и делает работу непыльной и не вредной для здоровья.
Карданное размещение шлифголовки подходит для любого наклона и к любому углу.
Идеально подходил для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции, подготовительных работ при лакировке, полировальных работах
Приглашаю к сотрудничеству отделочные бригады.
Возможна демонстрация, тестирование и аренда инструмента (Москва и область)
В регионы отправляем через тк.
Прямые поставки = лучшие условия.
Гость
