Поднять пол из-за высоты подоконника...... бред?
Новострой от строителей, пол черновой и очень кривой, стяжку делать надо по-любому. Но вот какое дело, высота подоконников в комнате и кухне сейчас как есть - ок. 105 см. Для меня это очень высоко. В моей нынешней квартире подоконники на уровне ок. 75 см. Я понимаю, что можно и повыше, но 85 - это предел, при котором мне будет комфортно. Получается, что мне надо поднимать пол примерно на 15 см... Меня это в принципе не отпугивает, но решила на всякий случай спросить здесь. Может, это и правда бред? Многие гонятся за высотой потолков, а мне вполне достаточно 2,5 м - мне комфортно при такой высоте. Черновая высота потолков в той квартире - 2,8 м, то есть место для маневров с поднятием пола есть.
Стяжку думаю делать керамзитом + сверху 3-4 см ЦПС.
Есть ли какие-то минусы в моем плане или какие-то другие решения, которых я не вижу?
P.S. Переставлять окна и долбить-опускать сами подоконники я, разумеется, не буду.
А почему бы и не опустить подоконники , окна вроде хотела менять , вот и сделать их во высоте побольше, снизу подставочный профиль, правда смотрется будет непривычно
Окна менять я буду на лоджиях, а в комнате и кухне установлены балконные блоки (или как они называются, окно с балконной дверью), и трогать я их точно не буду.
Хорошо, поднимая пол все остальные детали он потащит за собой, входная дверь и площадка подъезная позволяет, выходы на лоджии, сантехника, выводы электрики высота дверных проёмов , высота радиаторов отопления и прочее
Всё позволяет, а входная дверь так та вообще вопиет о том, чтобы подняли пол (сейчас стоит, точнее, почти "висит" в воздухе, деревянная, и под ней дыры), еще и сверху проем над ней надо будет как-то опустить, потому что сейчас этот проем по высоте 2220, а для стандартной двери нужен, я так понимаю 2050.
Остальных дверных проемов в квартире пока нет (кроме проема в ванную).
Изменено пользователем ptaha
Тогда проще, можно и поднять пол, хотя лично я предпочитаю высоту потолков, окна дело такое за шторами не видно почти ))
А это правда, что у дверей для санузлов есть два стандарта - 2000 и 1900?
А то я сегодня этот проем померила - не помещается дверь 2000, если стяжку на 15 см поднимать....
(а над проемом арматура!)
может древний ссср стандарт и существовал,  но сегодня стандарт полотна 200см  а проём чтобы дверь в сборе влезла требуется не менее 208см   строго говоря 206см влезет но уже с ограничениями
А в чём заключается комфортность высоты подоконника? Высунуться из окна чтобы повесить белье -это я понимаю,а ещё? ...Допустим,хочется посидеть у окна в кресле с томиком Байрона... может поднять часть пола,сделав подиум у окна? Просто пока больше похоже на добровольную подписку на увлекательные приключения с сомнительным результатом...
изготавливают для старых хрущевок  где нету возможности  впихнуть стандарт,  рынок сбыта пока ещё огромный
за то широкие 80 тые полотна идут стандартные 200см
зы. двери хавно кстати
У меня рост 163 см. Вот и представь насколько мне "комфортно" рядом с подоконником 90-100 см.
Вот и представь
ну представил.Так я и говорю,может "финт ушами" с подиумом - изюминка квартиры+сохранится достойная высота потолков(мало ли ,продать надумаешь,а покупатели будут кукситься "а чиво у всех потолки как потолки,а вас.... ")
Оль, зря ты это затеяла, высота подоконников дело привычки и через некоторое время ты будешь думать: - Как это я жила с такими низкими подоконниками? Моя дочка пониже тебя будет и совсем не парится со стандартной высотой.
Предлагаю померить высоту проёма в санузле, выкинуть от туда 2050 и под эту отметку спланировать ЧИСТОВОЙ пол.
Маловато, да. 2000 полотно + 30 (толщина коробки в выбранной четверти) = 2030. 20мм на зазоры снизу, между полотном и коробкой и на пену. Впритирку войдёт, но лучше  2060.
Всем спасибо, я подумаю.
Есть еще мысля все-таки опустить сами подоконники, а балконные блоки - один выкинуть на фиг, другой заменить на фиг (проем пошире хочу, а то в кухне будет темновато, как мне кажется...)
Сейчас высота проема 2150, оставляем 2060 на проем, получается 90 на стяжку уже с плиткой, значит черновую надо делать 80, правильно? Или еще меньше?
