стяжка по теплому полу
геннадий
 Стяжка по теплому полу шевелится по углам и около стен когда наступаешь. Трещин по ней нет! Из за чего это происходит? Подложка - полистирол. Сетку я не клал. Толщина стяжки над трубами 5-6см. Раствор 4к1 с пластификатором. Что в этом случае можно сделать для усиления? Собираюсь класть плитку сверху.
Посоветуйте!
Ничего для усиления уже не сделать, сетку зря неположили, деформационные ленты по периметру надеюсь были сделаны
плиточный клей для теплых полов применяйте, для сложных оснований, типа кнауф флекс
геннадий
да. ленты есть. сетку спецы сами не применили при монтаже. и мне не подсказали. может углы разбить, убрать полистирол в них и пролить заново так, чтобы с бетоном связалось (с плитой), будет опирание?
Если
, то это будет уже не тёплый пол. Скорее всего вследствие усадки ЦПС, она просто выгнулась, задрав углы. Я бы углы сбил, залил зново, о ППС убирать бы не стал. Сверху настелил бы металлическую сетку 25*25 мм и залил бы слой наливайки 5-6мм. Дальше - как сказал @Sano
