Уменьшение толщины перегородки за счет сварного каркаса
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить профили для гипсокартона квадратной трубой и за счет этого уменьшить толщину перегородки?
В доме собираемся делать ванную, две стены деревянные (Г-образно), и надо сделать две перегородки под прямым углом друг к другу с общивкой гвл или цементной плитой.
Немного просчитались и так получается, что профиль по ширине максимально пройдет 50-й, да и то совсем впритык. Можно ли вместо этого использовать трубу, например, 40 на 40, и какую лучше использовать толщину металла?
Можно и трубу 40х40 толщина там стандартная по сортаменту , вот только сами листы прикручивать тяжело, под каждый саморез сверлить придется
А деревянный каркас не проще будет?
Можно что-то типа гринборда как заполнитель деревянного каркаса а обшить гипсокартоном.
Извините за глупый вопрос, то есть лист прикладывать, сквозь лист и стойку сверлить и потом прикручивать?
По-моему, нет. У меня есть "вылежавшиеся" бруски, но их совсем мало, да и если бы я так делала, то, наверное, скручивала-склеивала бы по два бруска между собой, чтобы уменьшить возможные деформации.
И потом, в чертежах для цементных панелей пишут, что сечение металлического профиля должна быть не менее 50мм, а деревянной стойки - не менее 60мм. Так что по идее толщина конструкции только увеличивается, если следовать их букве. Ну или настоящий мастер должен делать, который знает всякие хитрости насчет придания жесткости каркасу. А у меня таких нет, кто согласился бы взяться за этот мизерный объем.
только так
Подскажите, пожалуйста, а как сварную перегородку лучше закрепить к полу? Пол доска 40ка по деревянным балкам. Надо ли делать в металле отверстия для болтов или достаточно длинными саморезами по месту прикрепить?
Перегородки небольшие, около 1,5м в длину и 2,5м в высоту. Но крепятся они только к полу и потолку, к стенам крепления не будет.
Мне просто надо правильный рисунок для сварщика нарисовать. У нас дом деревянный, на месте варить не будем, привезет готовое "изделие". Боюсь ошибиться с чем-нибудь.
Ну если к дереву крепить будете, наверное саморезами, болты то куда вкручивать. По месту и просверлите
Я бы крепил не сразу к полу или потолку, а через брусок, чтобы была возможность выставить по уровню. Маловероятно, что готовая конструкция, встанет по месту, как влитая.
К полу как раз прикручены бруски 40х50 - с их помощью ограничили место для заливки стяжки. А вот с потолком есть вопрос. По сути сверху никакого перекрытия нет (наверху лестничная площадка, а над этим местом получился типа второй свет). В общем у меня нарисовалось вот такpost-96791-0-78822500-1415811039_thumb.jpg и возникли сомнения насчет надежности, т.к. низ крепится к полу через брусок, а верх крепится только в двух точках - справа и слева. Получается, что верхняя перемычка и является несущей "балкой".
А к брусовой стене просто сомневаюсь, стоит ли крепить по всей высоте. Т.к. дом не совсем новый, но небольшая усадки и подвижки продолжаются (но уже порядка миллиметров).
