Ламинат скрипит
Собираемся стелить ламинат, но мучает вопрос - у многих знакомых он уже постелен и практически у всех скрипит при ходьбе. От чего это: климат влажный ил же наоборот сухо, основной пол не ровный, подложка тонкая или не та, замки такие или руки мастера не доработали?
Смотрите также
От чего это
от того, что либо
У меня лежит и не скрипит
У меня ламинат не скрипит. Может, где-то неровность есть.
Скрипит скорее всего не ламинат, а основание под ним. Если в квартире долго никто не живет ламинат и особенно паркетная доска, уложенная плавающим методом, могут потрескивать при ходьбе по ним. Это связани с сухим воздухом и усадкой панелей. Поэтому при длительном отсутствии надо ставить в комнату открытые ёмкости с водой.
скрип может проявляться и на замках досок... есть у меня такое дело - вроде недешевые доски (ламинат у которых на торцевых замках пластиковые полоски), но поскрипывают...зарекся стелить такой...
У меня тоже вопрос к мастерам, собираемся стелить ламинат, но от многих слышали что скрипит, поэтому решили серьезно заняться выравниванием пола, какой способ более приемлем: либо наливной пол, то есть добавление нужного объема, либо удаление лишнего, перепад в 3 см?
(не мастер) 3 см это перепад горизонта по квартире?Возьмите 2 метровое правило положите на пол (кстати что у вас за основание?) ,какой глубины ямки под ним?
У вас бюджет какой на выравнивание и на стоимость ламината?
зависит от объёма работ, точнее от метража,  может 3м2  бугорка немного выше оставшихся 100м2, то проще бугрок срубить
или наоборот
@Белоснежка, наливной пол можно делать только жесткое основание, если основание где-то гуляет, то очениь большие шансы что наливной пол потрескается, а следовательно появятся неприятные звуки.
Квартира из железобетона, да перепад по горизонту, а точнее ближе к одной из стен становится больше на 3 см, бюджета как такового пока нет, но конечно это должно быть оптимальное соотношение цены и качества.
Если под правилом не слишком бугристо (зависит от плиты,правило приложите всё таки),то можно класть подложку и ламинат - многие так делают. Если есть денюжки и хотите,чтобы мебель нормально стояла у стен то можно наливайкой горизонт вывести. Если есть ещё денюжки :) и очень боитесь,что будет скрипеть - возьмите кварц-виниловый ламинат,Винилам  к примеру или Аллюр (говорят качественные вещи,у Винилама даже сертификат есть по использованию в детских помещениях вроде как). Плюсом будет идти влагостойкость этого покрытия.
По мне так,кварц-винил - это и есть оптимальное сотношение. Ламинат - бумажные сопли на формальдегиде, паркеты - вещь,но нужно брать хорошие,чтобы не маяться потом,но и они тянут за собой и подготовку поверхности и последующее поддержание микроклимата в помещении (увлажнители,полироли и т.д.) - корче за тактильные и визуальные плюсы нужно будет ответить денежной массой.
Всем привет!
Скрип у ламината возникает, когда пол не достаточно хорошо выравнен.
Если наступать на стыки ламинированных дощечек, то они слегка прогибаются. В результате появляется характерный звук.
Изменено пользователем Evgenik
Хоть бы бабушку/тещу/родителей упомянул прежде в магазин посылать...
Причин скрипа миллион: скачки микроклимата, кривое основание, не вычистили мусор перед укладкой, неправильно подобрана толщина подложки, ламинат говно, мастер идиот, заказчик со своими идиотскими пожеланиями и т.д.
BakvinЛох
Здравствуйте, по-моему проблема очевидна, здесь как и у паркета, нужно чтобы обязательно поверхность на которую укладывается напольное покрытие было ИДЕАЛЬНО ровным, и нужно при укладке обязательно оставлять отступы от стен, чтобы при том, когда будет деформироваться покрытие оно ровно разошлось и не создавались неровности, а если вам интересно, то подробности вы можете почитать на интересном сайте о наполь ных покрытиях
там конечно идет дело о паркете , но разницы как мне кажется никакой.
Причина может быть очевидна только для очевидных непрофессионалов.
Смотрите также:
