Срочно нужна помощь! Перестала греть батарея
Перейти к решению Решено Technik-san,
Батарея перестала греть…
Хрущевка 3 этаж из 5, нижняя подача воды с разводом на две квартиры, стояк у соседей.
Все года батарея была супергорячей, хотя все совдеп – батарея чугунная, никогда не промывалась, трубы железные.
Соседи месяц назад поменяли полностью трубы и стояк на металлопластик и батарею у себя поставили биметалл. Мою железную трубу соединили с металлопластиком.  Как оказалось у них уже несколько лет батареи вообще не грели. Вот теперь у меня не греют…
Собираюсь металлическую трубу менять на металлопластик, батарею точно не буду менять, но боюсь, что это не поможет…
В прошлом году была похожая ситуация с разводкой на кухне. Все тоже, что и на схеме, только там, где соседская батарея у меня кухонная. Полностью поменяла трубы на металлопластик – не помогло, нелегально поставила вентель на стояк и чуть прикрутила его, вот теперь все отлично! Примечание: на 4м этаже – автономка, а на 5м обратка, так что соседи не пострадали.
Сейчас вентель на стояк не безопасно ставить, так как сверху могут пострадать 3 квартиры…
Подскажите, что делать в этой ситуации и почему сейчас батарея холодная.
Завоздушки нет. С крана маевского только вода идет. В принципе если ооочень долго спускать воду, то батарея становится чуть теплой, но не надолго… Я так понимаю, вода просто не хочет ко мне заходить…
фото разводки вложила
  • Решение
Трагические примеры  самовольных замен стальных труб на пластиковые :
1. Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось. источник   http://newsme.com.ua...ncident/328300/
2. В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления. источник   http://www.annews.ru...il.php?ID=65095
3. Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы. источник   http://nw.ria.ru/inc...8/81714574.html
4. Две жительницы города Клинцы, шестидесяти и восьмидесяти лет, заживо «сварились» под напором горячего воздуха и кипятка. Пластиковые трубы системы отопления, установленные в их квартире, прорвало вечером 16 декабря. О подробностях этого страшного случая сообщает газета города Клинцы источник   http://www.news.nash...proryv-v-trube/
santex-SVAR
вернее : 2-трубка. (судя по рисунку) такое встречал в сталинках, в хрущевках не попадалось
надо фото : стояк и точки подключения горизонтальных подводок к радиатору (крестовины) в соседской квартире
стояк /подача к верхним соседям/ уходит горячий ?
@Hope13, Здравствуйте.
Я полностью согласен с Дмитрием(Техник-сан). Многие поставили себе на центральное отопление металлопластик. И у многих он держит, так как отсутствует сильное давление и температура. Поэтому бытует мнение что это лучшее решение. И это заблуждение! Металлопластик на централизованном отоплении это мина замедленного действия(во многих случаях). И вы в зоне риска.
Вы не могли бы приложить фото? Так как многие называют металлопластиком все пластиковые трубы. Может у вас что-то другое?
Спасибо за ссылки!
Точно решила не ставить МП!
Сегодня пообщалась с сантехником и он тоже против МП, решила для себя, что значит стоит с ним дальше работать!)
Так что в пятницу будем менять на пластик. Говорит, что внутреннее сечение пластика 20 больше, чем у МП 20, так что вода должна ко мне пойти. Если не получится, то придется переделывать на трубу 25...
Буду надеется, что все с первого раза получится!
стояк полностью горячий, только отвод ко мне холодный, может какие-то 5 см теплый, а потом холодный!
я так понимаю вода идет по пути наименьшего сопротивления, и вот ко мне не захотела идти, так как фитинг заузил проход
сегодня точно разобралась, что у соседа стоит МП, а у меня на кухне пластик. Но вот пластик стоит для холодной воды, поэтому от горячей воды труба выгибается, придется больше крепежей делать.
Мой вам совет, не искушайте Судьбу, делайте подводку к отопительным приборам только металлическими трубами, либо на сварке либо на резьбах.
на резьбах.
 имхо: резьбу можно использовать для запорного (первого от стаяка) крана  и после него, раньше луше не использовать, сварка надежнее.
А у нас в доме 2 стояка в квартирах (все 5 этажей) ЖЭК поменял на ПП трубы.Планировалось все стояки заменить,но заглохло начинание это.Единственный плюс -поставили по 2 крана на батарею и трубу провели параллельно батарее.Теперь можно когда слишком жарко перекрыть батарею.Толи радоваться новым трубам,то ли спать с опаской.От моей башки ПП-труба с горячей водой в 1 метре.В подвале видел на новой трубе нехилое вздутие,но не течет вроде.
Когда появились пузыри и не течёт - явление временное, может лопнуть в любой момент и тогда мало не покажется, примеры читайте выше
У меня вопрос,  про пластик понятно,  есть ли какой запрет или что то в духе как про пластик  при  переходе железной трубы  ЦО на  медь или нержавейку  на фитингах  которые прессует спец. инструмент,  вроде виеговская технология
Запрет един - несанкционированная самовольная замена на материал, который не был предусмотрен изначальным инж. проектом здания.
  • 4 года спустя...
