Ремонт стены из гипсокартона
По поводу " в СИЛЬНО ПРОЛОМЛЕННОМ ГК - " - не заметил, в том месте есть дыра сквозная, но небольшая где то 5*5 мм.
Её как то можноизолировать или придется вырезать и строить через стоечные профили?
Друзья, ещё один вопрос, не сочтите за лень с моей стороны, просто хотелось бы получить грамотный ответ от практиков строительного дела.
Как вы считаете , какой программой удобнее пользоваться для построения чертежей - с прицелом на популярность/потеницал в любом другом техническом деле?
Имеется ввиду программа для рисования чертежей с указанием размеров, ну для визуализации процесса ремонта.
Грубо говоря,  хотел бы схематично увидеть как будет выглядеть стена которую я ремонтирую ну или любая другая вещь ещё до ремонта чтобы подогнать размеры
и не смотреть в уже готовый результат с чувством "что то тут не то"..
Autocad как вариант или брать есть более юзерские решения типа онлайн построителей чертежей(уверен что есть такие)или SPlan какой нибудь , но вопрос в том что реально может принести пользу а что нет или тут дело вкуса..
В общем что посоветуете?
Чтобы не звучало как отдельный вопрос не по теме, прикручу вопрос к этой теме- что лучше использовать для визуализации именно того ремонта что есть у меня.
Спасибо!
Спасибо!
SketchUp
частенько вижу что в этой проге что то по стройке рисуют
При наличии небольших и неглубоких "пробоин" и прочих отверстий в неответственных местах я делаю так: пеню отверстие монтажной пеной, после высыхания срезаю лишнее, прохожу штукатуркой или унифлотом при необходимости шпаклевкой.
А если большие, тогда как?
Если стена из ГКЛ, то заплатка, по технологии указанной в начале темы... если кирпич, бетон и т.д. можно вырезать кусок пеноплекса по размерам чуть менее отверстия, зафиксировать монтажной пеной, далее штукатурка шпаклевка....
