Последовательность работ
Здравствуйте всем
Сдалась квартира в новом доме, студия. Подскажите пожалуйста по последовательности работ)
Имеем помещения: комната в уголке кухня, ванная, прихожая.
Пока видится так: сначала потолок (вообще почти готов, написано отделка "шуба", беленький и такой шероховатый), потом обои в комнате, полы в комнате паркет;
Затем прихожая - потолок, обои, теплый пол.
Потом ванная - вообще все, потолок стены пол (с уклоном) и санетехника.
Потом кухня, потом мебель. Так?
Помогите пожалуйста, не хочу ничего напутать. Хочу сначала сделать проект потом потихоньку рабочих нанимать.
Спасибо
вот по проекту и будет видно  что за чем делать
с него и надо начинать
Так проект он подразумевает что сначала надо решить что за чем идет)
Спасибо
проект как раз подразумевает что хотелось бы получить в результате,  но сначало делается все замеры и собирается информация о том что уже есть в реальности
и сравнение того что есть и что охота  даёт понимание последовательности работ
  в том то и дело что ни так,  не делается сначало помещение а потом втыкается кухня,  должен быть хотя бы проект самой мебели кухни    что бы сделать где надо розетки   водорозетки  может прямой угол на стенах,  высота и ширина фартука плиточного , воздуховоды
т.е. проблема решается в комплексе  параллельно   а не последовательно
