Устойчивость пластиковых труб к хлору
Проясните пожалуйста ситуацию с химстойкостью PeX и ПП.
В техинфо на Rehau Rautitan, раздел "Непрерывная химическая дезинфекция" сказано что дезинфекцию с 0.3мг/л свободного хлора при 60град. можно проводить не более 4 месяцев суммарно на весь срок службы, иначе производитель не гарантирует срока службы.
По нашим санпинам вроде норма 0.3-0.5мг/л. Давление в стояке обычной квартиры конечно меньше чем заявлено у рехау (50лет при 20бар, 70градусов)-порядка 5-7бар всего, но непонятно какой реальный срок службы тогда ожидать.
Есть примеры-долгожители ваших работ из этих материалов?( >10лет?)
Про полипропилен подобной информации вообще не нашел, только заведомо рекламную статью по трубам из ХПВХ где есть фотки как хлор разъел полипропилен (до 50% после 7000 часов).
Здравствуйте. Я не уверен, но по моему, точно, на ваш вопрос никто не ответит. Полипропилен был неизвестной фирмы?
Хотя я сейчас вспомнил. TECE стоит более 10 лет. Вода не ахти, правда я не химик, содержания хлора не знаю. Монтировал сам. Полет нормальный. Фото правда нет. Но TECE то же самое что и Рехау.
@Engl_S, Здравствуйте. Я просмотрел тот буклет. Вы не забывайте что это реклама. А принимать решения надо просмотрев независимые экспертизы. Так же, при принятии решения, нельзя учитывать только хлор. Есть и много других факторов. Допустим: температура и давление. Под каким фактором труба быстрее загибается? Испытывая повышенный хлор или кипяток? Или есть понятия как температурные расширения. Труба на горячей воде постоянно расширяется и сужается, то есть движется. Для ХПВХ, в инструкциях по монтажу, обязательно надо предусматривать компенсационные петли. А для рехау стабил они не нужны. И так сравнений много.
Мало задать вопрос про хлор. Вы расскажите, для каких целей вы спрашиваете.
Здравствуйте!
ХПВХ привел только как пример статьи где есть инфо про стойкость РеХ и ПП. Не считаю надежными соединения на клею, сами трубы даже не изучал поэтому.
У Rehau вроде вполне себе серьезный документ - если уж нельзя верить цифрам в нем, то пользовать такую продукцию как-то стремно. Написал в саму контору, пока молчат)
Нашел подобный документ у TECE по вашей наводке. В принципе там тоже самое про дезинфекию (температурная и химическая), но точных значений не указано-только ссылки на буржуйские стандарты. Эти стандарты не искал.
Неспешно подбираю материалы для ремонта санузла в обычной жилой квартире (ГВС и ХВС). Вопрос стоит ли вообще связываться с пластиком (есть желание ибо монтаж сильно проще и компактнее) или заморочиться с оцинковкой и забыть надолго. Прочитал кучу всего, только голова кругом. С оцинковкой сейчас можно на левак попасть, сварщик налагать и т.д. А с пластиком  нужно хорошо разбираться в его свойствах и СНИПАХ чтобы правильно выбрать условия применения. Вроде бы Рехау стабил как раз по температурам и давлениям проходит с хорошим запасом для ХВС/ГВС, тепловыми расширениями тоже не страдает и кислородопроницаемостью тоже. Криворукость монтажника влияет по минимуму. А вот стойкость к хлору вызывает сомнения, особенно после фоток в статье. Хотелось бы чтобы по крайней мере 10-15лет не испытывать проблем.
Вообще прихожу к выводу надо ставить аквастопы, делать подводку максимально открытой-ремонтопригодной и выполнять любыми проверенными трубами...
Я когда себе делал ремонт, поставил ТЕСЕ. В новой квартире смонтирую Рехау. И у меня даже в мыслях не промелькнет поставить оцинковку. Возможно какой то вред хлор и наносит. Но как в той пословице: Где толстый ссохнет, худой здохнет. В моем понимании это: пока хлор будет есть Рехау, другие виды труб будут уже давно съедены.
А примеры вам вряд ли кто-то покажет. Я о таких не слышал. Возможно их и нет, хотя могу ошибаться. Я про примеры: как хлор съедает Рехау.
Всем спасибо за ответы!
Озонирование видимо нет, анализ не делали, но запах хлорки сам себя выдает.
При этом если память не врет в мануале к этим трубам про озонирование сказало что оно еще вреднее для них...
Rehau кстати уже два дня молчат, думается и не ответят...
Когда себе делал тёплый пол в ванной, сантехник порекомендовал для этой цели некие итальянские мет\пласт трубы (название вертится на языке, но вспомнить не могу), типа они особо толстостенные. Специально их искал - нигде не было, и потом случайно уже после своего монтажа, нашёл их лишь в одной фирме.
Если буду в ближайшее время в районе той фирмы, могу название уточнить.
Спасибо! Из тех что на данный момент видел рехау стабил имеет самую толстую стенку. И интересно пригодны ли они для питьевой воды - насколько знаю те что для отопления не всегда годятся для питьевой.
пинк не годится для питьевой(красно-малиновый цвет). Она не проходит на заводе внутреннюю водно-термическую  обработку от полимеров. Остальные: флекс, хис и стабил пригодны для питьевой воды. Это трубопровод из серии райтитан. К серии райтермо это не относится.
А вот другие множественные фирмы изготовители, даже не знают о существовании такой обработки. Но народ полным ходом монтирует у себя такое в квартирах, даже понятия не имея что себе ставят.
Чтобы не плодить темы еще вопрос про применимость раутитан. При коллекторной разводке (на форуме множество фотографий готовых работ) РеХ ведут от коллектора и далее, а все что до коллектора как правило медью. Объясните пожалуйста зачем это нужно. Встретил фразу "для монолитности системы", кто-то может пояснить почему нежелательно подводку к коллектору делать тем же РеХом?
З.Ы. Знакомый сантехник рекомендует все сделать рехау, аргумент - медь шумит...
  • 5 недель спустя...
сантехник порекомендовал для этой цели некие итальянские мет\пласт трубы (название вертится на языке, но вспомнить не могу), типа они особо толстостенные ... могу название уточнить
Зашёл наконец и уточнил - трубы PEXAL, фурнитура у них своя только идёт, т.к. стенки значительно толще стандартных.
      • 256 ответов
