Толстый слой при клейке плитки. Можно?
Здравствуйте! Клеим плитку в ванной. Есть стена архи-кривая - горб посреди стены около 1,5 см.
Хотим выровнять стену за счет увеличения слоя клея. Чем это чревато?
Чем это чревато?
даже если оставить в стороне вопрос о том, что современные клеи расчитаны как правило милиметров на 5 толщины (плюс-минус), чревато тем, что не выроняете нифига. Гораздо проще выровнять штукатуркой, а потом уже плитку класть
кроме того  более дорогие клея  дают дикую усадку на толстых слоя, при этом вполне может ломать плитку  давать так называемый цек , когда идут микро трещины по поверхности плитки
практика показывает  что самое лучше или заранее вытянуть все стены в 0  или тут же перетягивать правилом ямы  более дешевым клеем
У меня в ванной так. Там деятели (до меня) как раз лепили плитку на слой около 1см (судя по расходу клея). Вон оно чё... Про усадку знал - ведь там латекс придающий усадку, а веот про трещинки - нет, думал от перепадов температур или от подвижек дома.
вот так легко и объясняют любители про усадку дома  лепя плитку на слой,  а что ещё может быть, ведь и плитка дорогая и клей куплен самый лучший  и не дешевый  :)
