Воздух в системе отопления
Здравствуйте!
У меня в квартире проблема: когда на улице ремонтируют теплотрассу (а это случается часто ;)), отопление в доме выключают, потом включают и у меня только одна сторона квартиры обогревается, вторая остается холодной. Плюс на той стороне, которая сразу включается, одна батарея долго остается холодной. Приходится звонить в Управляющую компанию, просить слесаря сделать развоздушку.
Как решить эту проблему, чтоб не было этих постоянных забот? У меня четвертый этаж, последний. Может, сделать на батареях такие краники для выпуска воздуха? Это поможет?
Нужно. Причем не кран маевского, а нормальные вентили
А вообще есть смысл делать в квартире краники для выгона воздуха, если верхняя точка отопительной системы находится на чердаке? Понятно, что если стояки горячие, а батареи холодные, то воздух выгонять нужно именно из батареи. А вот у меня именно стояки на одной стороне холодные - в этом случае помогут краники в квартире или только на чердаке нужно воздух выгонять?
ааа, я подумал, что верхняя точка у вас находиться. Тогда проще ключами от чердака завладеть
Ключи от чердака всегда у меня :)
Сегодня пришел слесарь, перезалил систему отопления, тепло пошло во все батареи, но я не понял принцип действия: он при мне в подвале центрального подъезда (не моего) открыл вентиль и вода потекла прямо на пол. Это нормально? Разве это хорошо, что вода прямо в подвал льется? Дальше он пошел видимо на чердак центрального подъезда и вода текла с крыши. Я раньше как-то внимания не обращал: это всегда так? Там что, прямо на крышу выведена труба и из нее льется вода при каждом перезаливе системы???
