Смесители Frap
Здравствуйте!
У меня в ванной смеситель Frap F-2626. Ему 1,5 года. 4 дня назад начало капать из крана, я поменял обе буксы, капать перестало. Вчера начало капать из горячей линии, из-под гайки, которая соединяет смеситель с эксцентриком.
На фото красной стрелкой показано, что капает с той стороны гайки, которая ближе к крану, а не к эксцентрику. При чем самое интересное: оттуда капает не только при отвороте горячего вентиля, но и при отвороте холодного вентиля! То есть горячий вентиль закрыт, холодный открыт и капает из-под гайки горячей линии!!! Я не понимаю, как вода туда попадает, там букса. То есть холодная вода проходит в обратном направлении сквозь горячую буксу и капает из-под гайки!
Я поменял прокладку под гайкой (там сеточка), пробовал затянуть сильнее, пробовал даже лен наматывать на эксцентрик - течет с каждым разом все сильнее. Наверное там резьба повреждена на гайке или на эксцентрике и вода проходит.
Вопросы:
1. Как быть?
2. Какой смеситель вы посоветуете? И как при покупке смесителя решается вопрос с гарантией? Ведь при его установке неизбежны физические действия: подкручиваем гайки ключом и т.п. То есть трудно полностью избежать царапин. А после этого мне скажут: смеситель поврежден, гарантия не действует. Как быть?
вполне возможно, что протекает гайка выделенная красным кружком. она выкручивается шестигранным ключом, под ней обычно резиновое кольцо, которое и может протекать. Кольцо можно выкинуть и собрать соединение на льне или на другом уплотнителе, вплоть до анаэроба.post-35955-0-10587100-1420101738_thumb.jpg
Сорри, не знал, что нельзя фотографии выкладывать со сторонних ресурсов. Просто я нажимал в окне ввода сообщения "Картинка" - а там поле для URL. Вот. Теперь загрузил фотографии с компьютера.
Нашел более понятные картинки
post-35955-0-97078100-1420113323_thumb.jpg post-35955-0-08639700-1420113587_thumb.jpg
 Вобщем под этой втулкой(гайкой(не знаю как назвать правильно)) резиновое кольцо, которое протекает, посему и есть переток воды внутри корпуса смесителя независимо закрыт вентиль или нет. Поэтому тебе кажется что протекает из-под гайки которая накручена на эксцентрик.
Раз я начал эту тему, я ее и продолжу, но речь уже о смесителе Варион "Хром", который я купил сегодня взамен Фрапу. При покупке осмотрел корпус смесителя снаружи, а в отверстия заглянул только дома и вот что я увидел.
Отверстие подсоединения излива (гусака) - видны дефекты металла, такая зазубрина посередине.
Отверстие подсоединения душевого шланга - видны какие-то пятна, разводы внутри.
Что все это значит и нужно ли нести смеситель обратно?
Танцы на граблях :)
@alexogor- лучше сдайте обратно  в магаз и купите болгарскую Vidima, за вменяемые деньги - достойное качество.
  • 6 месяцев спустя...
Я бы тоже новый смеситель посоветовал. Этот вот который у Вас, мне вообще не советовали брать, потому что ломается на раз два.. вы посмотрите на иддис, например. Он подороже, но качество намного лучше.
