чем замазать щели бетон/гвл и бетон/дерево.
подскажите, чем лучше замазать щели глубиной 10-15мм и шириной 5-20мм между бетоном и гвл, и между бетоном и деревом. хотелось бы чтоб замазка была слегка пластична но не на столько как герметики которые после застывания как резина, просто чтоб не растрескалось.
Между бетоном и ГКЛ я мажу унифлотом от кнауф...
в помещении. обшил стены для звукоизоляции гвл-ом с мин.плитами, набор сделал не из металлического профиля а из бруска набрал.
Это и есть
... только очень... не оправдана дорогая.
Ну не в привычном в нашем понимании, но на мой взгляд она эластичнее и так скажем приятнее поддается шлифовки в случае необходимости...
Да ни шиша она толком не эластичная, а довольно хрупкая. Простая проверка на эластичность: берёшь ведро, стенки которого угажены смесью. Сжимаешь ведро и смотришь как ведёт себя корка материала. Эластичный материал прогибается вместе со стенками и не отлетает ( Хандитекс, Церезит СТ-17 и 18). Унифлот не гнётся, а сразу лопается. Он жёсткий и хрупкий, а не эластичный. Просто им приятно работать. Ни разу не видел, чтоб он вёлсебя как-то по-другому, был в реальных условиях более трещиностоек, чем фуген или волма-шов (хотя объективно его удлинение при разрыве больше). А с распространением холста необходимость Унифлотта вообще упразднилась.
