Как лучше провести трассу на щиток в квартире
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! . у меня вопрос такой,хочу полностью заменить проводку в квартире и установить квартирный щиток,в подъезде черный большой автомат на Эл.плиту с розеткой 32А. Как мне и чем лучше провести трассу на щиток в квартире и какой вводной ставить в квартирного щитке?
А все остальное у Вас без автомата?
вводный ставят в зависимости от выделенной мощности на квартиру.
Трассу должны проводить "жековские" электрики, иначе Вам счетчик не опломбируют.
KGB. Спасибо за информацию,я хочу зделать так протянуть всю проводку,(это я могу).и с собранного квартирного щитка выкинуть провод в подъезд(провод 3*6).как считаешь достаточно если в подъезде стоит автомат на 40 а,и подскажи какой лучше в квартире вводной поставить.?
В квартире вводной ставить на 40А. И неплохо бы фото твоего щитка на площадке,поглядеть чего там есть.
Если у Вас электрическая варочная плита то скорее всего разрешённая мощность около 11 кВт (это 50А) то 3*6 маловат, вам подойдет 3*10 лучше если это будет ВВГ или НУМ.  40А в стояке, 32А в квартире для селективности при проводе 3*6 или 50А и 40А при проводе 3*10. Используйте двух полюсные автоматы, для полного отключения от магистрали.
40А в стояке, 32А в квартире...
или 50А и 40А
Скажи, а чего ради самому себя ограничивать? Селективность? Так при КЗ, с очень большой вероятностью, всё равно выбьет оба этих автомата.
это бесспорно - расстояние не большое, но при превышении нагрузке отработает.
50А категории С можно ставить - в стояке на квартиру выделено (если не ошибаюсь) 32А+16А+10А итого 58А. Товарищей ЖКЭ приглашать или не приглашать на усмотрение, криминала в замене нет.
вводной 63А 32+16+16
второй вводной (в щитке) нафиг не нужен, 90% автоматов (правильно расщитанных) срабатывают на кз
Поставить вводной на 63А,конечно,заманчиво,только вывезет ли стояковая проводка такие нагрузки,если все начнут так модернизировать свою проводку?  ;)
toxa82, а где счетчик и на сколько он ампер рассчитан?
