Двутавровые балки
В разделе юридических вопросов я описал свою проблему - https://homemasters.ru/forums/topic...-perekrytie/
возникает вопрос замены старых перекрытий, нашел в инете деревянные двутавровые балки GreenLum (ссылку на сайт не привожу, чтобы не посчитали рекламой). Хотелось бы узнать - кто-то использовал их на деле? На мой взгляд какие-то они хлипкие... можно ли доверить межэтажное перекрытие это хреновине?
ну так суть то одна... вопрос в том - действительно ли они держат указанную нагрузку при указанных размерах?
а зачем??? сам живу в таком же доме, при ремонте планировал замену, ширина комнат 3,3 вес 16 двутавра стального около 60кг с шагом в 1м будут держать всё что угодно
у меня ширина 4.5
оно понятно, что можно железа напихать, но дерево приятней и работать с ним легче... в общем вопрос именно по вышеуказанным балкам...
кстати, а такие работы можно производить собственноручно? стрёмно, всё таки надо мной квартира...
Вообще то это дело управляющей компании, по сути капремонт, т.к. затрагиваются несущие конструкции
вот и я о том же... сегодня напрягли ЖЭК, на днях должна комиссия заявиться...
хотя с другой стороны, строители говорили, что пол на втором этаже и мой потолок не связаны, типа для пола свои перекрытия, для моего потолка другие...
но вопрос по вышеуказанным балкам всё таки открыт...
В 14году ставили перегородки Lightwall в коттедже с точто такими же таврами ,с пролетами метров 5 (если не ошибаюсь,может больше) 1и 2этажи .Пол очень прочным показался -не "играет" при ходьбе и прыжках ,что не скажишь про металлические тавры (у меня дома такие).Да и звукоизоляция приличная при такой толщине перекрытия (300-400мм) ,заполненная ватой.Главное соблюсти технологию монтажа таких балок .
Интересные строители, или Вы их не так поняли или лучше с ними не советоваться. Ваш потолок скорее всего является черновым полом соседей, который подшит с низу к несущим балкам. На нем лежит шлак и строительный мусор. На несущих балках лежат лаги дощатого пола соседей с верху. Может это советчики имели в виду. Так они жутко неправы, так как и Ваш потолок и пол соседей держат одни и те же балки.
Если вам повезло, что наиболее вероятно отошла дранка вместе со штукатуркой и тогда Вам балки не понадобятся.
У соседей сверху, пол ровный?  Фотку бы увидеть.
тогда это не реально, можете даже не думать
для начала надо с соседями договориться что бы они съехали
а у меня в офисе (дом 1901г. постройки) ширина 4,5м 16 швеллера сварены твутавром, шаг 1м, арматура и залита стяжка с керамзитом  - ни разу не замечал что пол колбасит :noddle:
Со стяжкой то конечно не будет колбасть .Речь то о деревянных перекрытиях и их несуших конструкциях- мет.тавры или брус или дер.тавры...
от услуг этих советчиков я отказался...
может и дранка отошла конечно, но самому трогать как-то не очень хочется, а вот соседи сверху - четыре особи женского пола, три из них по ходу сильно неудовлетворенные, поэтому общение с ними сводится к "драсьте" и всё... но в прошлом году у них именно в этой комнате батарея протекла, пришлось пойти на разборки, прогиба пола вроде не было... может действительно дело только в дранке...
но еще возникает вопрос, а сколько они продержатся? насколько давно используется такая технология изготовления этих балок и прошла ли она испытание временем... не получится ли через пару лет такого -
воооо исключительно мой вариант :) , по рассказам соседей комнату в моей квартире тоже лет 8 назад залили
нет это не дранка, прогнулись балки (кстати в этой комнате пол гуляет, а я всё кроме балок менял)
Не, именно такого не получится, точно.
Конструкция сама (двутавр) известна давно и проверена временем.Так же как и метериалы из которых сделаны они -дерево+ОСП ....Все что у нас новинка ,за бугром используется десятилетиями ...
неее, залили немного и в прошлом году, а провисает с момента покупки этой квратиры, а живу я в ней уже 14 лет... ну может раньше меньше провисало, особо не следил, просто решил капитальный ремонт сделать и заморочился...
