Переустройство полов
Были деревянные полы на лагах, стали лаги (те же что и были), фанера два слоя (18+12), подложка + ламинат.
Могут ли быть проблемы когда придет техник из БТИ(собираюсь законно сносить две стены)?
нет, с чего,  и афишировать не надо,   пол есть и он деревянный
И обои непременно наклейте те, с которыми дом сдавался еще до вашего рождения :)
Ничего страшного не будет, если вы деревянный пол не поменяли на бетонную стяжку, как мне сегодня в очередной раз попалось на объекте.
Тогда если позволите еще пара вопросов.
Могут ли быть проблемы с зашивкой для инсталяции и быстросъемным шкафчиком над ней в туалете?
С установленными гкл потолками?
Не должно быть. Максимальная неприятность - если будут планово или по необходимости менять стояк, то увы - доступ к стоякам вам придется обеспечить своими силами, и зашивку придется ломать. За потолки ничего не будет.
Вы поймите суть - БТИ придирается к тому, что нарушает проектную конструкцию дома и что может привести в его разрушению, повреждению или неудобству соседей. Нельзя самовольно менять контур отопления (врезать краны в байпасы, делать водные теплые полы, делать отопление на лоджии) - потому что эти переделки касаются всех, живущих на одном стояке с вами; нельзя делать стяжку вместо деревянного пола - это может перегрузить перекрытия, которые не рассчитывали на такую нагрузку; нельзя переносить мокрые зоны (ванную-туалет), нельзя прорезать проемы к несущих стенах, нельзя срубать простенок под окном в панельном доме, нельзя увеличивать номинал вводного автомата в щитке, нельзя сносить или закладывть вентиляционный короб и так далее - ну, вы поняли?
То, о чем спрашиваете вы, это отделочные работы, ламинат или ковролин - это не 8 см бетона и пол не провалится, ГКЛ потолок или потолочные плитки - без разницы, потолок не рухнет, закрыт стояк и инсталляция пластиковыми панелями на пластилине или зашит ГВЛ на каркасе с плиткой - все равно, напор воды у соседей от этого не ухудшится.
  • 3 года спустя...
В 30.01.2015 в 10:29, Alice Tracy сказал:
Вопрос: если во всём доме стяжка, а на последнем этаже пол на лагах? По версии старожилов, у строителей не хватило мощности насосной станции для подачи раствора. Вот и сделали деревянный. Так нельзя или зя?
