Помогите по монтажу гипсокартона в углу
Как крепить профиль и гипсокартон в углу двух стен, если угол намного меньше 90 градусов. Дрелью и шуруповертом  не подлезть. Нужно сделать как на картинке.
Понятно. С помощью гибкой насадки прикрутить гипсокартон к профилю. А как стоечный профиль прикрепить к стенке подвесами или только в верхнюю и нижнюю направляющую?
С таким углом я бы наверно поступил так. Собрал каркасы, зашил бы одну стену, пока вторая стена не зашита, у шуруповерта больше возможности. Затем примыкание второй стены сделал бы как делается откос заправленный за раму. Т.е. поставил лист, дунул в угол пену и прижал к профилю. Пена прижмет этот злополучный угол, будет держать без саморезов. Ну а дальше где уже шурик влазиет, там на саморезах, возможно приклеить на ЖГ. Получается в самом углу можно обойтись без профиля, а профиль выставить чуток не доходя угла, чтобы лист через него как бы заламывался и придавал углу жесткость.
 попытался изобразить :)
черным- ГКЛ
зеленым-профиль
желтым -пена
оранжевым- ЖГ(жидкие гвозди), если профиль будет близко, а угловую насадку не найдете.
Мы профили вуглу сшиваем между собой заранее саморезами, затем крепим полуподвесами по обе стороны. Если угол ><900, то полки профилей подгибаются. Так что ничего сложного. А вот
Я бы вообще забил на этот угол и сделал трапецию.
- это целесообразно, т.к. острый вн. угол имеет проблемы не только в монтаже, но и при отделке, малярке.
