Пол, шумоизоляция
Здраствуйте, помогите пожалуйста советом. В моей квартире уж больно соседей снизу слышно. Дом кирпичный, перекрытие плиты. Вскрыл я полы, увидел что там просто лаги на полу и ничего более. Залил я цементом дыры в плитах, уложил "кнауф insulation акустическая перегородка" под лаги и между ними, закрыл досками обратно и эффекта почти никакого. вот далее планирую фанерой или осб 12мм толщиной и линолеум. Как думаете, поможет или может еще что то добавить. Как вообще лучше сделать? Спасибо
Нет. Единственный действенный вариант плавающий пол из пескобетона по плитам пресованной минеральной ваты. Либо, чуть слабее, экструдированный пенопласт, сверху два слоя гвл, склеенный на битумную мастику. Чередование пористого и плотного тяжёлого материала уменьшает звукопроводность, а тяжёлый материал звукопроницаемость. Плавающая система "развязывает" пол от перекрытий; минеральная вата - хороший поглотитель звука, а вязкий резинобитум прекрасно демпфирует колебания тонкого материала. Не забыть развязать пол от стен. Но помните о том, что звук передается не только через пол, но и через стены, поэтому, изолируя только пол,или только стену нельзя получить полноценный эффект шумоподавления.
а какой эффект можно ожидать вы практически ничего не изолировали, надо и лаги изолировать от плиты и доски от лаг и вообще куча работы
А если я поверх досок уложу два слоя фанеры толщиной каждая по 12 мм и сверху толстый линолеум, все равно ведь шум значительно снизится. Кстати мне тут сказали два варианта: 1) пробковый пол сделать (мысль появилась за место одного слоя фанеры уложить пробковый слой); 2) Сказали что есть какой то материал очень хороший в этом плане, который я также хотел бы уложить за место фанеры. Как бы совсем от шума снизу я избавиться не хочу, но хотелось бы его значительно снизить. И стяжку цементную я вообще рассматривать не хочу и не буду, тк ее там делать вообще не вариант.
