Центробежный или Осевой вентилятор в шахту
2 этаж пятиэтажки, шахта в туалете тянет, но она не в состоянии справиться с ванной комнатой. между ванной и туалетом обычное отверстие. У меня схема сейчас такая: из окна поступает воздух через решётку в двери в ванную, через отверстие выводит пар в туалет, а в туалете в шахту вставить вентилятор. Сейчас конденсат на кафеле, вплоть до "плачет".
Прошу совета какой вентилятор поставить.
я бы для начала поэкспрементировал в режиме открытых дверей в ванну. А осевой или центробежный, дело третьее. Кстати, а как Вы центробежный в шахту крепить будете?
Так же как осевой. Нет? :) Различия в движении воздуха: осевой воздух от центра по краям, центробежный наоборот от краёв к центру и под давлением наружу. Поэтому я больше склоняюсь к центробежному пока
С открытой дверью непонятка. Открываю дверь в ванной, иду в туалет, спичка затягивает пламя раза в три сильнее чем с закрытой дверью. Но эксперемент с баней не вышел, непонятно куда пар двигался, стены плакали. Видать пара так много, что естественная вентиляция пока не справляется.
Видела пар у потолка двери кружился. Но это не чистый эксперемент, так как холодный воздух идёт снизу, для этого нужна решётка, возможно с открытой дверью пар пытался выйти через дверь.
а в иитоге оба выталкивают воздух в вентканал. А тут мы упираемся в 2 проблемы - 1. пропусная способность вентканала, 2. - приток воздуха, который надо прогнать.  Отсюда и пляшем. А уж какой там тип вентиляторы, повторяю, дело третье.  Я бы на самом деле поставил вентилятор между ванной и туалетом.
Вытяжку (тягу) правильно проверять свечкой.  При хорошей тяге пламя свечи гаснет (сбивается). Ну а сам факт, что пламя раза в три сильнее чем с закрытой дверью говорит о том, что надо смотреть в сторону увеличения притока.
  • 7 месяцев спустя...
Только всё наоборот.
Осевой вентилятор
Центробежный канальный
Я объединяю ванну с туалетом, получается 3,7 м3.Тяга в шахту небольшая и значит нужно чтобы вентилятор протолкнул воздух из ванной в шахту и оттуда на улицу примерно на высоту не менее 9 метров (у меня 7 этаж 9-этажка, потолки 2,75м.). Я склоняюсь к канальному,т.к. есть варианты с длиной канала до 15 метров. По дизайну, функциям и обслуживанию вроде лучше накладные? Вообщем я совсем запутался - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ.
Исходить нужно из следующего: кратность воздухообменя для ванны равна 25. Для Вас это означает чт о в час должно удаляться 92,5 м. куб/час минимум. Отсюда подбираем вентилятор с нужной пооизводительностью. НО, не забывайте что этот воздух должен откуда то ещё поступать. Поэтому при установке дверей в туалет и ванну делают минимальный зазор от пола 2 см (мало кто со блюдает это правило). Естественная вентиляция расчитывается именно по этим параметрам (сечение канала, высота...). Но если этого не достаточно, устанавливается вентилятор и он спокойно справится со своей работой, только если воздуховод не забит.
Далее: для квартиры лучше установить простой осевой вентилятор. Современные вентиляторы справляются со своей задачей очень хорошо, да и по внешниму виду можно найти что то интересное. Можно установить вентилятор с таймером отключения (включается со светом, отключается через 3—10 минут после того как свет выключен), но для ванны этот вариант не годится.
