Начинать с дверей или со штукатурения стен?
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать ремонт в коридоре - с замены дверей или со штукатурения стен (
штукатурка byramix микроминерал)?
Со штукатурки конечно. Не говоря уже о том, что при штукатурке можно побить свежеустановленные двери и что они могут от влаги покоробиться (а влаги будет много - литров 5-6 с квадратного метра при толщине штукатурки в районе 1 см), так еще и штукатурка задумывается для выведения стен в вертикальный уровень, а установить двери в плоскости будущей штукатурки еще надо постараться.
Ступил, байрамикс - это не толстая штукатурка, а декоративная пленочка. Но все равно ИМХО двери - после.
Спрасибо, а то я разговаривал с "мастером" с акцентом, он говорил наоборот. Двери в первую очередь, его единственный аргумент я не понял - какие то отвесы будут.... Ваши объяснегния понятны.
Можно ли расчитывать на то, что я получу качественное отштукатуривание байрамиксом (приличный конечный вид, предварительная подготовка стен ....) за 700 р./кв.м.?
Изменено пользователем ЖАН61
так и охота сказать чаво?  но скажу по проще, нечего там расчитывать
ваш микроминерал байрамикс это декоративная штукатурка,  т.е. вначале нужно стены подготовить, выровнять, традиционной штукатуркой,  в том числе и дверные проёмы,  а затем наносится декоративка  и устанавливаются двери
Сколько (в среднем) стоит работа - "вначале нужно стены подготовить, выровнять, традиционной штукатуркой,  в том числе и дверные проёмы,  а затем наносится декоративка" с поправкой на перефирийность (Ростов/Дон)?
У нас в Саратове 350р -- штукатурка вместе с маяками + шпатлёвка с грунтовкой около 150. Байрамикс - покрытие эластичное, поэтому не требуется армирование стеклосеткой или маскировка микротрещин стеклохолстом. Двери устанавливать нужно после всех мокрых процессов одновременно с плинтусами. Хотя, если их обернуть стретч-пленом или вообще снять, то можно нанести байрамикс и после установки дверных коробок. Но вся подготовка - штукатурка, шпатлёвка, грунтовка должна быть выполнена зарание, причём должно после оштукатуривания пройти не меньше 1-2 недели прежде чем ставить двери:штукатурка должна просохнуть (5-7дн/см толщины), а влажностный режим нормализоватья.
Дверия ставятся в последнюю очередь.  Правда при эконом ремонтах когда перегородка тоньше дверной коробки ставят дверь и к ней стягивают- бывае и такое :)
