Покраска потолка
доброго времен суток)есть вопросы по покраске потолка....потолок из гипсокартона влагостойкого.шпаклевка волма,база и финиш..все делал по технологии.подготвил потолок к покраске,стал красить валиком и краска с кусочками шпатлеки стала отслаиваться...в чем дело не пойму...может я что-то не так делаю? :noddle: все грунтовал как положено...валики разные пробовал..и с коротким ворсом и средним ворсом и все равно местами остлаивается краска со шпаклевкой.
ага....собрал потолок...вернее два потолка...зашпалевал и на следующий день стал красить....только раскатывать начал краску,а она в месте со шпаклевкой отслаиваться начала.....
хотя нее....не от гипса начала отсла иваться...получается что база нормально,а финиш отслаиваеться
Гипсокартону надо как минимум часов 10-12 "отвисеться" на потолке после монтажа, и только потом уже его шпаклюют. Но это так, на будущее.
А отслаивается.. Ни разу у нас такого не встречалось.. Может быть потому что решили сэкономить на материале и взяли волму? Ни разу не работали волмой-финиш, о чем совершенно не жалею.
Хотя стоп!!!
Вы собрали потолок, зашпаклевали его базовым, в этот же день финишем, и на второй день уже красили?
Если я все правильно прочитала, то причина вашей головной боли банальная спешка :)
Объяснять подробнее?
Вы подвесили листы ГКЛ, и тут же начали их грунтовать. Потом тут же шпаклюете базовым слоем. Базовый слой не успевает толком просохнуть, как вы его снова мочите грунтовой. Чуть только подсохло (сверху, внутри то гкл влаги взял в себя будь здоров) вы начинаете наносить финиш.
За ночь потолок, под действием силы тяжести, натягивает подвесы. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше..потолок начинает немного деформироваться. Немного, где на 1мм, где чуть меньше.. В это же время окончательно просыхают сразу два разных вида шпаклевки. А у разных материалов разная степень "усушки"..
Вот все в кучу собралось, и по границе шпаклевок микротрещина и пошла.
Если бы вы растянулись эти работы на три дня, да добавили ещё один день на поклейку стеклохолста, то ни чего бы не отваливалось, и ни каких трещин в будущем можно было бы не бояться. А так...
Но зато БЫСТРО!!!
работал волмой финиш и база.....день ушел на каркас в двух комнатах.....день листы гипсакартона крутил и швы серпянкой заделал...третий день ушел на базу(волма)...четвертый на затирку-грунтовку и потом через мин30 начал финишом(волма)работать......пятый день затирка финиша шкуркой мелкой и грунтовка и шестой день покраска...
А между базовым и финишем шкурили и грунтовали.
Что за грунтовка?
АААААААААА!!!!!!!!!! Блин, вот я дура!!!!! ))))))))) Забыла уже что такое случается )))))))
С тебя шоколадка блин!
Короче берешь финиш, подшпаклевываешь на сдир, даёшь высохнуть. Подшкуриваешь...
А теперь фокус! Разбавляешь краску грунтовкой и красишь себе спокойно.
У тебя просто краска густая :)
Спорим на щелбан что проблема исчезнет? :)
между базой и финишом,шкурил и грунтовал.грунтовка не помню какая.....
краска колорика вроде.....я так и сделал,финишом те места где отслаились зашпаклевал....дал высохнуть день и потом начал красить и все равно начала отслаиваться в других местах.....
Краску разбавь грунтовкой. Инфа 146%
На пятилитровое ведро краски пол-литра акриловой грунтовки, а то даже и больше.
Просто поверь моему опыту, разбавь краску, закрой окна и двери чтоб сквозняков не было и крась.
я вот не уверен..но грешу почему-то на шпаклевку волма финиш.... даи цветность при высыхании у нее недосточно белая....есть оттенок цвета когда она в готовом состоянии...
Я предложила поспорить на щелбан :)
Краска вместе со шпаклевкой срывается с потолка.. Это было в моей практике так давно, что я уже и забыть об этом успела.
Да, вот такая я древняя :)
Я крашу при помощи валиков и телескопической "удочки".
Краску тщательно перемешиваем, при необходимости разбавляем грунтовкой (надеюсь вы заметили, что перед покраской я потолки не грунтовала, в этом есть определённый смысл), для раскатывания краски я использую (всегда) кусок гипсокартона. Лично мне так гораздо удобнее чем с использованием специальной ванночки для краски.
29.jpg 30.jpg Краски наливаем не скупясь. Валик должен быть обильно пропитан краской.
Следует отметить. Все знают что обои боятся сквозняков. То что покраска не любит сквозняков ещё больше чем обои знают не многие.
Лично я сначала крашу потолок, а потом второй уровень. Но это не принципиально.
Стараемся красить вдоль направления лучей света.
Покраска состоит из трех видов работ:
1. Нанесение краски.
2. Равномерное раскатывание.
3. Собирание излишков краски (полос, капель и потёков).
1. Наносим краску не скупясь и не жадничая. Напоминаю что мы потолок не грунтовали, и краска впитывается больше чем по грунтованному потолку. Да, расход краски у нас будет чуть больше, но потолок у нас впитывает по всей площади одинаково. А если бы грунтовали.. В одном месте грунтовки попало больше, в другом месте меньше, краска впитывается не так равномерно как в нашем случае и появление полос гораздо более вероятно.
2. Раскатываем краску быстро, но тщательно! По одному и тому же месту валик должен пройти не менее 10-15 раз. Это как минимум.
3. Раскатав краску собираем её излишки. Мягко, без нажима прокатываем валиком окрашенный участок, заходя на половину полосы участка прокрашенного ранее.
На одном форуме учила как правильно потолки красить.
:) видел,заходил,читал :) :) :) норм работка :) :) :)
Видел,читал, но один фиг не доверяет...
*пичаль-тоска
грунтовки много и купить еще одну заказчик не позволит...буду пробовать той что есть...разницы я думаю болбшой не будет?
а как так отправить сообщение с выделенным текстом???на конкретные слова? :noddle:
Внизу есть кнопочка "Цитата"
А ты какой грунтовкой грунтовал? Если акриловая, то пойдёт. Многие вообще водой разбавляют, но краска от воды свойства свои теряет сильно. От грунтовки не так.
Если опасаешься, то отлей немного краски, разведи её пожиже и попробуй.
У меня когда первый раз краска вместе со шпаклевкой на валик начала наматываться, у меня такая паника была ))))))) думала пипец, а пришла напарница, просто глянула, сказала что делать, оказывается ни чего страшного.
во понял..спасибо :)
а что это за грунтовка???первый раз слышу :)
Виновата волма-финишь. Она слишком слабая. Нужно шпатлевать под покраску не минеральной, а полимерной шпатлёвкой. Лучше всего Шитроком. Влажные помещения лучше шпатлевать влагостойкими шпатлёвками. Грунтовать под Шитрок желательно. Под покраску грунтовать нужно разбавленной краской, а не грунтовкой, если конечно, не хотите испортит потолок. В качестве разбавителя лучше всего использовать не воду, а обычную акриловую грунтовку, тогда связующее не будет терять свойства. А Волма-финишь всегда "наматывается" на валик. При всём уважении к ТМ Волма, именно этот материал никогда не стану использовать.
Да разная грунтовка бывает, краску разбавлять дорогую не надо, вот например
Виновата волма-финишь. Она слишком слабая. Нужно шпатлевать под покраску не минеральной, а полимерной шпатлёвкой. Лучше всего Шитроком...
То что шитрок лучше чем Волма это понятно. Но он дороже. Да и не везде продаётся.. Ветонит или боларс супер финиш, они не намного крепче волмы, но покрасить то их можно. Так что и волму покрасить можно, было бы желание.
работал ветонит лр+
сейчас боларсом
их определенно точно  можно закрасить без проблем
то что краску грунтом бавите  так в инструкции вода указана , не замечал слабины от того что водой разбавляю
