Непрямой угол из профиля
RoMan
Уважаемые, подскажите как сделалать короб для закрытия труб, но не под прямым углом, а типа трапеции. Не знаю как сделать стык (обведено кругом). На коробе потом будет плитка.
Я, обычно в таких случаях, беру ПН, на земле молоточком отгибаю под нужным углом, одну из стенок, а затем монтирую.
Вариант Mak$а понятен - спасибо!Sano, может я ошибаюсь, но если подогнуть так как на рисунке слева, то наверное не влезет соответствующий профиль ПП, а про правую часть рисунка можно поподробнее, не понял как монтировать с остальной частью короба.
Ни в коей мере не умаляя опыт Sano, но все таки оба варианта, достаточно трудоемки для новичка и подходят на более ответственных конструкциях :)
RoMan
Вы возьмите обрезки профилей и смоделируете короб, подогните полочки и увидите что как и под каким углом лучше подогнуть профиля конструкции
эскиз даёт лишь общий вид поэтому и кажется что не влезет или не подойдёт
на правой части все делается из ПН и ПП 60х27 (вы не указали какие профиля в наличие) ПП скручен между собой клопами
Mak$
Макс ты чего? чего тут трудоёмкого, одну полку у стойки руками подогнуть и скрутить их между собой :)
Mak$
Значит не экономно :P
Mak$
да, существенный недостаток :)
вот только незадача, когда делаешь клиенту то расходы его проблема, а когда делаешь себе то так же хочется чтоб было хорошо, в итоге так и так не до экономии
чтоб не плодить темы решил спросить здесь.Задача та же, только на кухне между столешницей и верхними шкафами, так что высота всего 50см.Можно ли ПН крепить не к стенам а к шкафам и столешнице под нужными углами, а ПП между ними вертикально?Сверху будет плитка. Думаю что кухня шевелиться не будет. Можно ли так сделать?
Ты чего? Это бред.Кафель ложить после установки кухни? Делается кострукция, обшивается, кладётся кафель. Далее установка кухни.
Ну про очередность работ неоднозначное мнение.Вопрос в том, можно ли конструкцию крепить к неподвижной мебели.А если нет то как сделать жесткую трапецию закрепившись только к 2-м стенам.Добавлю.Даже если я уберу кухню, зачем городить от пола до потолка?
Изменено пользователем Userr
Userr
Технически конечно можно, практически лучше так не делать
сделайте набросок с размерами того что хотите сделать, обмозгуем :)
Не прицепить с работы картинк. Сделать хочу точно то же, что и RoMan в первом посте, только не на всю высоту труб. Бо'льшая часть труб закрывается мебелью. Зашить хочу только на месте фартука. Все 3 стенки конструкции 20см в ширину и 50см высотой. Как то вот так
0000=====---- ПН
0000!!0000!!
0000!!0000!!
0ПП-!!0000!!----ПП
0000!!0000!!
0000!!0000!!
0000=====----ПН
