Чем грунтануть
Народ! помогите! Чет меня ввели в заблуждение...
Стена отштукатурена цементно-песчаной штукатуркой, стена неровная 2-2,5 см, ровняю Ротбандом, есть у меня бетоноконтакт и ceresit ct17, чем перед ротбандом стенку покрыть? по инструкции работы с ротбандом:
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впитывающие влагу поверхности,
например бетон, цементные штукатурки, пенополистирольныеплиты, обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью.
Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт чем то схожа с Бетоноконтактом? может его заменить?
и тут же в инструкции к ceresit ct17 читаю:
Грунтовка CT 17 предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей,плиточных клеев и т.д. Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона и т.д.Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое. Благодаря содержанию пигмента позволяет легко отличить обработанную поверхность.
ИТОГ:
Есть цементные штукатурки и цементно-песчаные ?
если это одно и тоже - то как в одной инструкции ее относят к слабовпитывающим и не впитывающим влагу поверхностям. в другой к впитывающим основаниям, чем крыть перед штукатуркой?(
цементная штукатурка может быть и впитывающей и не впитывающей. если у вас не впитывающая и гладкая - используйте бетоноконтакт, если впитывающая и шершавая - СТ17.
а вообще если настолько кривая штукатурка, может она и плохая и лучше ее удалить?
ст17  или другим грунтом глубокого проникновения
бетоконтакт тут не нужен
штукатурка хорошая, шершавая, дом новостройка, 2см по моему эт еще очень даже ни чего.
Воды что ли на нее линуть.
шершавая будет очень впитывать, бетонконтакт точно не нужен. Саня вот по почерку видит какая штукатурка, на то и мастер.
а у меня бывало что цементная получалась гладкая и невпитывающая. ну на то я и мастер как у Багиса на аватарке )
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впитывающие влагу поверхности, например бетон, цементные штукатурки
Существуют цементные штукатурки (в народе - "железняк") - это чистый цемент или очень крепкий цементно-песчаный раствор.Он применялся в основном для защиты. Этот материал невпитывающий. Цементно-песчаные штукатурки состава 1:4-1:6 впитывают. Вам нужна грунтовка глубокого проникновения, например Цересит ст-17. Плотные штукатурки состава 1:3 слабо впитывают и в грунтовке вообще не нуждаются. Их грунтование имеет смысл исключительно с цельюобеспыливания.
Скорее наоборот B) : Бетоноконтакт - это пародия на Бетоконтакт и иногда способна его заменить. А обычно не способна. Я уже писал,что настоящий грунт называется БЕТОКОНТАКТ.
lecompt122-ЛОХ
Я бы выбрал шершавую )
