Нет вент шахты на кухне.
Есть кухня граничащая с кладовой. в кухнет нет прямого выхода в вент шахту. Зато в кладовой есть окно в вент шахту, а из кухни сделано отверстие в кладовую.
Вопрос: для подключения газовой плиты это годится, т.е. газовые службы пропустят такую организацию вентиляции из кухни, или обязательно нужно соединить вентиляционное окно с окном в кладовой (тяга ведь должна быть полюбому, соединить например при помощи гофры)?
 Приклей в угол (на стену) вент решётку(желательно грязную или б/у) и под неё черную бумажку. Визуально вентиляция будет присутствовать, а проверять её ни кто не полезет. :)
Не негодится такой вариант. Кладовая без двери и как раз у входа, так что видно все.
Какой диаметр гофры допускается?
 Я то думал, что ты не хочешь пока заморачиваться с протяжкой вент канала :) . Зачем гофра? лучше сделать пластиковыми вентканалами, можно круглыми, можно плоскими. Это и практичней и симпатичней. если гофру пускать горизонтально, то это получится мусоросборник, если думаешь что гофру легче сделать, то это не факт, её горизонтально вывешивать замучаешься, хотя не знаю сколько там у тебя длина трассы получиться. Круглые пластиковые минимально 100мм, плоские 60мм., собираются как конструктор.
Растояние 1 м. Нужно сделать временную вентиляцию. затем бедет ремонт и норм вентиляция. Проблема в том, что на этом пути бойлер весит, нужно его обойти. Поэтому гофру рассматриваю.
