Запах канализации из поддона строительного душа
Всем добрый день! В квартире на 8 этаже вместо ванны сделали строительный душевой поддон, который выкладывается плиткой. Из слива идёт невыносимый запах канализации. Строители говорят что это забит стояк. Трап они поставили с гидрозатвором. Я в этом ничего не понимаю, почитала про трапы и узнала про сухой затвор. Я хочу заменить установленный трап на трап VIEGA 583217 (на картинке), в котором есть и гидрозатвор и сухой затвор. Строители уже сами купили трап вроде как с сухим затвором за 300р (без гидрозатвора) и теперь убеждают меня ставить его и не покупать VIEGA. Они правы? Или мне настаивать на своём? И посоветуйте, пожалуйста, как вообще можно бороться с запахом канализации из слива поддона. Какой трап выбрать?
сейчас хоть какой то затвор стоит?
Да, строители говорят что стоит гидрозатвор. Когда смотрю в слив - там стоит вода. Если смывать унитаз, то вода в сливе колеблется и начинает идти запах, когда соседи смывают  тоже запах идет.
это называется срыв гидрозатвора. в общем и целом сухой должен помочь
Спасибо! Подскажите, а можно ли ограничиться трапом только с сухим затвором за 300р (без гидрозатвора), как купили мои работники? Как они мне объяснили, он действует так - там как бы крышка-заглушка с какой-то резинкой. Когда нужно мыться - нажимаешь на что-то, вода проходит, когда помылся - нажал, слив полностью закрывается, и не проходят ни вода, ни воздух. Это сухой затвор или нет? Или купить VIEGA 583217 за 2000р (который на картинке, там и гидрозатвор и сухой вместе)? Работники от него отговаривают, говорят лишняя трата денег, никогда таких не видели и боятся с ним работать.
откуда же нам известно, что это за трап за 300 р. А вообще лучше причину срыва гидрозатвора устранять
проверьте, выходит ли канализационная труба, то бишь стояк, на крышу
Вам нужен "аэратор"
Одним из важных правил проектирования канализационной системы является отсутствие неприятного запаха в жилом помещении. Для этого предпринимается целый ряд мер, которые направлены на блокирование обратного потока воздуха из центрального стояка. На каждый сантехнический прибор устанавливаются сифоны с водяными замками. Но не всегда этого будет достаточно. В качестве эффективного средства монтируют канализационные аэраторы.
Вам нужен "аэратор"
После обнаружения проблемы рабочие первым делом поставили аэратор, но он проблемы не решил совсем. Сейчас заказала трап с сухим затвором, надеюсь он поможет.
Стояк точно забит, вызывали уже сантехника от обслуживающей организации нашего дома, писали заявления на прочистку стояка, но реакции он них ноль. Эту проблему будем решать. А пока для спасения от запаха канализации купила трап с сухим затвором.
У знакомого была подобная проблема. Живет на 4м (последнем) этаже сталинки. Тоже оказалась забита фановая труба у самого выхода на крышу. Сантехники из ЖЭКа не стали заморачиваться с прочисткой, а просто вырезали окно в стояке на чердаке, ниже уровня забитости.
Ага, пусть на чердаке воняет, а заодно и в квартире на последнем этаже
Я ж не рекомендую это делать :) а рассказываю, как поступили ленивые сантехники :) проблему устранили - устранили, всё, отстаньте от нас, чистить вам там еще чего-то... понятно, что воняет на чердаке. но в квартире - нет, он на последнем этаже как раз живет.
Интересно,а чем эта труба забиться на выходе  может?Диаметр у нее 110 мм,нечистоты выше последнего этажа не плавают в ней.Газету ветром занесет?.Так такой затор и прочищается наверное легко.У нас несколько соседей на последнем(пятом ) этаже срезали и "законопатили" эту трубу у себя в туалетах.Уже давно,но тишина снизу.Вроде проблем нет.Я по совету форумчан не стал так хулиганить.
может ржавчиной забиться, если чугун
Да такая широкая труба навряд ли ржавчиной зарастет.Честно говоря лень лезть на крышу,смотреть на свою,как она там выглядит,чем прикрыта.Только у меня в потолок туалета(и далее на крышу) уходит чугунина.А метр от пола ,от соседей снизу приходит пластмасса.Трескается,начинает попахивать.Я ее залепляю холодной сваркой.Летом заменю на такую же пластмассовую,прикупил уже.Загляну снизу,когда менять буду.Может синее небо увижу сквозь трубу. :)
я видела своими глазами забитые ржавчиной. еще говорят может птичка застрять.
синее небо вряд ли, на ней колпак скорее всего)
Не всегда труба идет прямо вверх, иногда на чердаках имеются повороты, ибо надо как то обходить стропила кровли, вот в этих поворотах и может заклинить что-нидь.
Павлик,вопрос к тебе (и конечно ко всем сантехникам).Сейчас в другой теме прочитал твои слова"чугунная труба может раздавить пропиленовый тройник" и задумался.У меня в туалете чугунная труба спотолка соединяется с пластмассовой крестовиной(з забитыми отводами)далее вниз труба см 70 и рабочая крестовина на полу.Вот трескается как раз нерабочая крестовина,какого то черта оставленная строителями.А может она трескаться не от старости,а от давления чугунной трубы,которая возможно толком не закреплена на крыше или чердаке и лежит всем весом на крестовине?.А то я летом выкину ненужную треснутую крестовину с куском трубы,а сверху как поедет вниз чугунина. :)
Я то не сантехник :) , многих тонкостей тоже не знаю. Просто приходиться под себя переделывать кое-какие трубы, в основном потому что заказчики не хотят связываться с местными слесарями обслуживающих дом. Тройники раздавливает не только весом чугунных труб но и подвижками оных. Дома гуляют, стояки гуляют. Тройник, например, замурован намертво, ему некуда шелохнуться а на него чугун даванул, да еще чугун засажен вплотную. Вот и трескается. У тебя получается в промежутке ненужная крестовина сидит? наверно всё таки на неё давит чердачная труба и она тебе сохранила рабочую крестовину. Быть может если бы не эта крестовина, то давило бы на рабочую. У тебя на чугуняке хоть крепления в стену есть? Или труба держиться(или не держиться) только в потолке? Межэтажные трубы обычно не выпадают, т.к. их держат тройники верхних этажей, а на чердак идет как правило прямая труба. Разбирать начинай с чердака, т.е. сверху вниз тогда ни чего не упадет.
 Еще крестовины ломает потому что при частичной замене чугуна на пропилен забывают или не хотят, или не догадываются ставить компенсаторы. Так бы в компенсаторе труба отигрывала подвижки чугуна и не создавала бы излишней нагрузки на тройник, а без компенсационной трубы чугун давит на более слабый пропилен.
