Заклинило измельчитель
kvaky
только сегодня обновили измельчитель. застрял в нем сук. защита сработать не успела, мы сразу выключили сами. попробовали опять включить и прямо, и реверсом - только гудение мотора и сразу выключали. потом в какой-то момент то ли защита таки сработала, то ли мотор сгорел - гудения больше не стало. но самое интересное, что кнопки не нажимаются. ходят вниз-вверх, но не фиксируются ни в каком положении.
сам измельчитель такой CMI 2500
кнопки у него такие только повернута вся эта панель на 90 против часовой стрелки.
вот сверху - это кнопка сброса защиты. думали может ее надо нажимать чем-то тонким, чтобы вдавить - нет, не вдавливается.
мой говорит что не мог мотор так быстро сгореть.
а вообще то что кнопки не нажимаются - это защита так работает или они такие и есть?
в роли китайской защиты обычно выступают термо предохранители, надо смотреть что там в этом блоке кнопок
этот блок кнопок прикручен трехгранными шурупами, так просто не раскрутишь.
но в инструкции написано что для разблокирования надо нажать кнопку.
еще деталь: сейчас наткнулась в описаниях измельчителей что двигатель может блокироваться при снятой крышке. мы крышку не снимали, но пытались снять серую пластину чтобы вытащить засор
она крепится 4-мя болтами. два верхних болта мой смог снять, а нижние выкрутились, но не вытащились. а потом один из верхних не закручивается обратно. может быть блокировка из-за того что не хватает одного болта?
Врядли что из за болта, нужно искать предохранитель и очистить механизм, мало ли какой старый гвоздь блокирует шестеренки
да блокирует застрявший сук, мы его так и не смогли вытащить.
но поначалу было гудение при нажатии кнопки, а теперь нету. это может быть нормально?
Надо вытаскивать и найти предохранитель, в интернете наверняка есть схема, просто это сервисная штучка которую должен менять ремонтик, но у наши сами себе сервисники
предохранитель который сгорает и надо его менять? или перещелкнуть?
а если в инструкции написано что при застревании срабатывает защита и через минуту можно опять включать, то все равно может быть плавкий?
Они давно не плавкие, автоматически отключается и включается, правда и они сгорают, но не так быстро
Попробуйте включить крепко прижав эту серую крышку, хотя нафиг, сначало вытащите сук сняв её полностью
в общем, закончилось все хорошо)
серую крышку так и не получилось снять, сняли верхнюю часть корпуса (странная конструкция, корпус снимается довольно легко и не блокируется. ну да ладно), мой герой стамеской выдолбил застрявший сук, осталось только немножко, и решил таки помучиться и прикрутить четвертый болт на крышке. и... мотор загудел!!! все таки это был болт.
ну а остальное дело техники, дочистил остатки засора и машинка заработала.
машина - зверь! мы по очереди молотили пару часов и перемолотили большую кучу суков, из которых получилось литров 200 щепок. работать одно удовольствие, я дотемна оторваться не могла) замечательный подарок на 8 марта)
афигеть,  так это подарок  да ещё на 8марта  :)
не, сам агрегат не подарок) а вот то что его починили - таки да!
не подарок хм. , а так всё необычно начиналось :)
да ваааще тема прикольная, я за сегодня столько схем этих измельчителей насмотрелся, надо себе такую сделать - а то уже гора лежит на сжигание (слево на заднем плане)
ну я была бы очень рада такому подарку)
но мы его давно уже заказывали, там длинная история, сначала прислали не то, потом меняли, все это долго. разве что на 14 февраля он мог бы быть подарком)
тю.. разве ж это гора. вот не поленюсь, щас фотку с камеры перетащу покажу
что перемололи сегодня
тут сфоткано сбоку, чтобы куча в кадр влезла, у нее сзади продолжение
а это на очереди
Саня нахрена сланцевой то? у нас под землей хранилище газа - глубоковато правда (пока не добурили :D )
а про горы веток - кто то умнее был, купил себе измельчитель, а я сжигал весь тот год, у меня в начале лета были джунгли на участке
может мы тоже сжигали бы в прошлом году, но у меня была идея одно время строить из монолитного арболита (отпала), так я тему измельчителей перелопатила и решили что ему по-любому быть.
а жгли мы другое
вот этого добра что по сторонам сохнет, было в каждом сарае, под каждым навесом, под каждой кочкой. месяца 3 жгли.
