Перенос унитаза в коридор
Ребята, подскажите! Хочу увеличить площадь кухни за счет переноса унитаза в коридор.
Да и туалет по соседству с кухней - звуки, запахи.... ужас, ужас, ужас.
Живу на 5-м этаже пятиэтажного дома.
План перепланировки на фото.
Это реально?
Планировки4-1.pdf
интересно  как планировали организовать уклон канализационной трубы  если у вас по прямой  стоит размер 3метра
а по периметру стен будет за 6метров,    унитаз будет высоковато  находится
имеет ли значение - унитаз настенный?
ну это я так хочу.....не имея никакого понятия в этом деле...
встроенный  так называемая инсталляция, когда фаянс крепится к металл.раме
особого значение не имеет,  т.к. высота   до верхней крышки стандартная у всех типов приборов  (не ну бывают исключения)   вы же не будете  подиум городить  чтобы  по ступеням  возносится к прибору
к тому же вы получаете минимум два 90 градусных угла  труб, а это уже не хорошо,  хотя может там и получится  за счёт того что под ванной  сделать 2х45 колена в каждый угол
жалко отказываться от этой идеи.... конечно, подиум городить не хочу-не буду...слышала про сололифт,
тогда и труба может быть гораздо меньшего диаметра и...
можно ли ее проложить по прямой, прямо под полом как на схеме?
пол в ванной может быть выше, чем в коридоре?
Ребята, что нужно сделать для того, чтобы было "да" ? )))
если надо да, то вы уже сами знаете про насос,  тут и трубу можно по стенам разместить
просто этот вариант как крайний  и в случае неисправности  вы должны быть готовы к последствиям
про трубу по стенам... этого я еще нигде не читала... это как?
так вам надо как то трубы подвести по этому по периметру  справа  к стояку,   слева у вас дверной проём и его не обойти
по прямой как хотели тут надо смотреть,  и учтите  труба от фаянса не должна соединятся с трубами от ванной и умывальников,  т.е. в стояк чтобы заходила отдельно  напрямую
трубу от насоса можно пустить по потолку прямым куском без резких поворотов и врезку в стояк также в верхней части стояка. при таком переносе горшка надо еще и вентиляцию провести.
А смысл по потолку, надо и водичку тащить лучше чтобы трубы вместе шли
Можно и водичку по потолку кинуть, рядом с канализационной трубой. А смысл простой-минимум поворотов, на трубе желателен уклон. Трассу ведь придется наверняка пропиленом тянуть и нафига там лишние повороты, заужения на фитингах и не факт что толщина стен позволит спрятать в штробы 40-ой пропилен с его огромными фитингами. А еще на поворотах желательно ставить два угла по 45*, вот и куда эти углы прятать? А так взял кусок от насоса до потолка и кусок от поворота на потолок до стояка. Понятное дело что насос и без уклона продавит на таком расстоянии, но зачем насос насиловать и при демонтаже насоса меньше воды с трубы сливать. Посему мне кажется, что по потолку наименьшие потери, "пострадает" только потолок в ванной из-за высоты, чтобы спрятать трубу, но как показывает практика в последнее время, все в ванных делают натяжку, так что опустят вместо 4-5см на два-три сантима ниже(грубо говоря, а может там уклон потолков такой что труба пролетит и никто даже не заметит :)
