Пазогребневые блоки крепление к ним
Уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если не в том разделе пишу, просто в поиске ничего не нашел. Меня интересует информация о креплении тяжелых предметов на пустотелые пазогребневые гипсовые блоки. Какой крепеж применить, или как укрепить эти пустоты в блоках? Кто сталкивался?
Сильно тяжелые или так себе ? И отделка стены уже есть (обои) и не должна пострадать
На счет веса не уверен, но судя по тому как соседи их вытаскивали на улицу после сноса, то весят они не мало. У нас новостройка, все межкомнатные стены сделаны из этих ПГБ, но они не литые, если посмотреть в торец, то там есть полости.
Вес подвешиваемых предметов, к примеру большие телевизоры на выносных кронштейнах я предпочитаю крепить сквозь блок через пластины на болтах, топя крепёж в теле блока, на стадии ремонта
Навешивать планирую кухонные навесные шкафы, обоев еще нету, голые блоки. В толщину они 70мм.
Обычные пластиковые дюбеля , диаметром 8 мм у меня отлично держат такие шкафы , по 4 дюбели и естественно самореза на 1 шкаф.
Диаметр самореза берешь максимальный ,который можно вкрутить. Уже не помню, но у меня,наверное , саморезы 5 мм.
Стены  также из пазогребненных блоков. Пустот  в блоке нет.
