Проблема с фильтрами Honeywell?
Здравствуйте, посоветуйте что делать :)
На обоих вводах стоят фильтры Honeywell FK06-3/4AAM. Фильтрам 4 года. Последний примерно год наблюдаю что с ними какая то проблема :) На регуляторе давления установлено 4-4,5 бар, а манометр показывает примерно 2-2,5. Попытки почистить стандартным способом (через кран снизу колбы) ничего не меняют.
Что нужно/можно сделать? Как то снимать/чистить/менять фильтры в колбах? Или кардинально - купить новые (какие хорошие?) фильтры и заменить?
Сергей.
ну на регуляторе что хошь может стоять, может давление в системе низкое? манометр до фильтра или после?
Попытки почистить стандартным способом (через кран снизу колбы) ничего не меняют. Что нужно/можно сделать? Как то снимать/чистить/менять фильтры в колбах? Или кардинально - купить новые (какие хорошие?) фильтры и заменить?
Откручиваете колбу, вытаскиваете сетку, осматриваете, если грязная, а она грязная, то покупаете банку кока-колы, отрезаете вер и кипятите сетку в банке с кока-колой на медленном огне)))) Или просто покупаете и ставите новую сетку (но она не дешевая)
А я знаю? Он на фильтре :) Думаю что показывает выходное давление.
Попробую конечно, но именно в кока коле и на огде? Огонь где то нарыть нужн о будет :) Просто в каком нить средстве замочить не вариант?
А еду на чем готовите?)))))
но именно в кока коле и на огде?... Просто в каком нить средстве замочить не вариант?
кока-кола еще та химия, съедает грязь, ржавчину, налет на ура
Эффект то от этого будет? Техник-сан уже давно эти фильтры ругает, может лучше/проще поменять фильтры на хорошие/правильные?
Хм. Ну а проверить? Цена вопроса банка колы)))) Если сетка забилась, то будет. Если проблема в регуляторе давления - разумеется нет.
Лучше - да. Проще? Вряд ли
