Можно ли объединить провода?
Электрик сделал следующее. От щитка идет провод ПУСП 3-х жильный то ли 5 мм2 то ли 6 мм2. дальше этот провод разветвляется на 2 провода ПУСП 2,5 мм2. Преполагалось что на одном проводе будет варочная панель, а на другом духовка. Но как оказалось 2,5 мм2 для варочной мало. Вопрос такой можно ли параллельно соединить эти 2 провода 2,5 мм2 и подключить к ним варочную панель. а духовку к другой линии совсем. я так понимаю что 2 по 2,5 будет 5. Правильно я думаю? Спасибо за ответы)
ПУСП - это провод, он не предназначен для стационарной проводки.
5 мм не бывает, либо 4, либо 6 мм.
Немного непонятно, как 3-жильный провод раздваивается, если только заземления в доме нет.
По физике ничего страшного, так делается, но по уму нужно переложить весь участок от щитка до духовки правильным кабелем и без лишних соединений, каждое из которых потенциально опасно.
Гоните в шею электрика и делайте нормально все.
1. ПУСП это по сути тот же ПУНП с другим названием, а ПУНП запрещен
ПУНП – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93.
На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель» принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 1 июня 2007 года.
К сожалению, несмотря на запрет производства провода ПУНП, до сих пор в розничных магазинах широко представлен ПУНП мелких производителей, выпускающих контрафактную продукцию. Для производства и реализации провода ПУНП используются разнообразные юридические лазейки, позволяющие производителю избежать ответственности. Например, провод маркируется ПУСП, с заменой одной буквы в марке, или срок выпуска обозначен до 1 июня 2007 года.
Подумайте, прежде чем приобрести продукцию, которая может стать причиной пожара. Провод ПУНП может быть заменен широко представленным в розничных магазинах проводов ШВВП (плоское исполнение) или ПВС (круглое исполнение).
Неправильно может сказал. В общем, планировалось что духовка и варочная будут на одной линии, но провода к ним идет два (к каждому устройству свой) сечение у них 2,5 мм2. эти два провода на потолке соединяются в один с сечением 4 мм2. и этот уже идет к автомату. оказалось мало сечения для варочной, потому хочу замкнуть 2 провода по 2,5 и посадить на них варочную. а духовку к другой линии подсоединить
про пунп знаю, но узнал уже поздно. если убирать его, то полремонта заново делать. т.е. натяжные надо снимать, обои переклеивать, в общем много геморроя. Потому решил оставить пусп пока. диаметр промерил, соответствует заявленному, что порадовало. сам провод поджигал зажигалкой, не поддерживает горение, как только зажигалку убираю. тухнет. может нормальный попался) на это небольшая надежда. переделывать все равно не вариант. дорого обойдется
Изменено пользователем vottttt
В принципе можно. Только соединения сделайте хорошие.
Оно конечно по теории 2,5 + 2,5 = 5, только на практике оно не срабатывает.
Вероятность что у одного из проводов в месте соединения  контакт со временем хреновый станет - высокая. Он отгорить - диагностировать не сможете, тогда второй  полыхнет под  нагрузкой.  Оно Вам надо - жить на вулкане?
Тем более что кабель сам по себе хреновый и скорее всего медь при его изготовлении не использовалась, так что сечение ни о чем.
Ну это вы батенька хватанули. :) Жилы конечно бодяжат, но чтоб уж совсем без меди - это из области фантастики.
Я конечно утрирую, но как-то раз разбирался почему это на 15 метрах UTP не работает интернет, так вот сопротивление 15 метров оказалось 60 Om, а желтое покрытие на люминевых жилках было чем угодно но не медью, для проверки даже с кислотой не залудилось.
А если по автомату поставить на каждый провод 2,5 мм? Они будут так работать? Т.е. если с одним проводом что-то случается, второй автомат вырубает второй. Или узо на всю линию в щитке поставить? Т.е. можно это как-то автоматически определить, если произойдет обрыв одного из проводов?
Автоматы где ? В коробке на потолке? В конце линии от них толку не будет.
Понимаете в чем дело. для ФАУ 2 которая никак не хотела летать, выяснили, что надёжность ракеты равна произведению надёжности всех компонент.
0,5 * 0,5 = 1/4
Конечно Вам решать, но неужели нет возможности проложить кабель? Сейчас дофига плинтусов,  коробов и прочей шелухи от ДКС до Legrand, которая позволяет если не скрыть кабель так красиво обыграть.
Да просто в ретро стиле на керамических изоляторах.
PS  И какой автомат на данную линию был предусмотрен? Надеюсь в остальных местах таких фокусов с переменным сечением кабеля нет?
