Отклеилась плитка на кухне
Монтажная пена любая подходит. А жЫдкие гвозди не советую. Равномерно намазать плитку тонким слоем проблемно. Если клеить на полосы, то есть вероятность что плитка при наступании на нее лопнет.
Повторюсь, если есть вариант приклеить на клей, то однозначно клей.
Смотрите также
Спасибо, сейчас посмотрю на рынке клей в небольшой упаковке. Слушайте, а я что-то не могу найти старый клей. Там просто серое (очевидно, цементное) основание и всё. Плитка сама чистая, без следов какого-то клея. Как же это было сделано?
PS: Есть "Плитонит" -клей для плитки по 5 кг)
Скорее всего клей наносили только на пол, а плитку, чтоб не пачкать руки, клали сухой. Вот она от клея и "отщелкнулась". А то серое основание и есть клей.
Попробуйте это основание снести. Молоток, зубило, топор.. но если есть перфоратор с режЫмом долбления, то лучше им. Только аккуратно!! Соседние плитки не покоцай.
Поверь на слово, ты поймешь где заканчивается клей и начинается стяжка :)
Другой цвет, другая плотность..
Взял стамеску для этого дела. Перфоратор есть с буром, но он же круглые отверстия бурит. Как его использовать? Понемногу что ли водить и взрыхлять?
Кстати, а на ПВА клей нельзя просто плитку посадить? Или на эпоксидный клей Момент?
Может, все-таки на мастику, как советовал продавец: http://garant.epn.ru/
Вы, наверное, про неё не слышали.
PS:ссылку переделал
@Новый пользователь, ссылки лучше давать на производителя!!! или поисковую систему. Нефик продавцам всяким трафик гнать, да и завтра у них адрес товара может поменяться
Есть двухпозиционные перфораторы, а есть трехпозиционные.
Сверление. Сверление с ударом. Удар без сверления.
Приклеить можно на что угодно. Вопрос как хорошо держаться будет.
Однажды в деЦтве я младшему брату от паравозика трубу отломила. Чтоб родители мне за порчу чужих игрушек ремня не всыпали решила приклеить трубу к паравозику слюнями. Логика конечно детская, но при помощи слюней бумажки к крашеной стене лепились очень хорошо. А вот труба приклеивалась гораздо хуже чем бумажи..
Зачем искушать судьбу пытаясь приклеить эпоксидкой, если есть специальный плиточный клей?
Похоже я попал с этой расшивкой пола :noddle: От пола легко и с небольшим потрескиванием отделилось ещё 10 плиток.  Итого нужно приклеить 11 плиток. Я уже ранее обратил внимание, что пол потрескивает, когда по нему ходишь. Наверное, это значило, что плитки лежат плохо. С обратной стороны они все чистые.
Мастика уже не пойдет: её просто не хватит. (она, кстати, специально для кафеля и для зеркал, как сказано на сайте производителя).
Клея под плиткой слой не менее 1 см, а, может, и 2см. Ну клей я стамеской отобью (у перфоратора нет долбления без кручения).
А потом значит снова такой же слой клея для плитки класть? А как выровнять с оставшейся плиткой, чтобы бугра или ямы не было??
Значит у тебя вся плитка так уложена.. Так и будет по одной отходить.. Подумай о том как её всю переделать, а то так и будешь кусками латать, а заплатки, они редко когда идеально получаются..
Вспоминай, телефон того "мастера" который тебе плитку клал и зови на собеседование..
Начнешь убирать клей - начнёт отскакивать остальная..
Определяться надо. Либо временно подлатать пои помощи пены/клея/мастики/жидких гвоздей.. Либо снимать всю и делать как положено.
Если временно, то да.
Пропылесось, прогрунтуй, плитку сполосни от пыли и сажай на пену. У нее слой потоньше будет, не так выпирать будет.
Понятно. Подойдет водно-дисперсионный грунт глубокого проникновения Dulux Bindo base, который я для покраски потолка применял? Или здесь какой-то особый нужен?
Сажать буду на мастику, я уже купил её. Посмотрим, что это за Гарант+
Обычная акриловая грунтовка пойдёт. Только смотри, на плитку капнешь - сразу влажной губкой грунтовку вытирай! Впитается если, то потом ни чем не отмоешь!
Да, она липкая. Я когда потолок красил, заметил. Я ещё растворителем предварительно поверхности протру.
Кстати, какие-то крестики пластиковые, наверное нужны, чтобы зазоры выставлять?
Потом бутылки 1,5 литра с водой на плитку поставить, чтобы прижать или не надо?
Растворителем не стоит. Она же у вас не жЫрная, а просто пыльная.
Пену наносите полосками, не сильно много, не так как дверь устанавливают, чтоб аж выпирают, а просто чтоб приклеилось. Тогда просто прижал, подержал секунд пять и все. Ни чем прижимать не надо.
Крестики нужны бы, да пес его знает какие у вас были.. Призывайте на помощь кого-нить с ниткой. Натягиваете нитку вдоль шва, и от неё ориентируетесь. И каждую плитку кладите только после того, как предыдущая приклеится. Минут 5-7 примерно перекуривайте после каждой плитки.
Я мастику буду пользовать. Крестики конечно те уже не отыскать. Значит нитка и ещё можно по рядом лежащим плиткам ориентироваться. Нитка только в одном направлении поможет, а в другом направлении нет. Ряды плитки не совпадают друг с другом, так что нитка в этом направлении не поможет.
А прижимать надо каким-то грузом?
PS: А вообще через некоторое время надо бы вызвать хорошего профессионала, купить новой плитки и всё переделать
Нет, прижимать и все. Долго под грузом держать не стоит.
Ты редактируешь в то время когда я отвечаю наверное. Ну или как вариант я уже сплю на ходу. У меня уже четвертый час.
зы
Все, уползла спатьки
