Портландцемент Цем II/А-Ш 32,5Н
Вот и дошли руки до стяжки пола в ванной и туалете.
Подскажите, пользуется кто  - Портландцемент (Цем II/А-Ш 32,5Н) как он для дома пойдет?
Решил сам сделать смесь, после неудачи с пескобетоном.
Купил пескобетона M-300 на туалет, дай думаю попробую, что и как. Прочитал инструкцию: 1,2-1,5 л воды на 10кг сухой смеси, отмерял 3,5 л на мешок 25кг.  1,4л на 10кг. Сказать, что получилось густо - ни чего не сказать, лопатой не мог размешать, делать нечего добавил воды, размешал, красота, залил, выровнял. Ушел на минут 30, прихожу трещины, трещины... снял все, в ведро и на помойку. Если делать по инструкции - раствор очень густой, сухой, добавить воды - трещины идут(. Не думал что так быстро появятся, температура 23., все загрунтовано было(. Одно расстройство.
Еще оставил кусок этого чуда, посмотреть, как от затвердеет, пока с пустя 5 ч. крошится. Даже если я перебдел с водой, то как таким сухим раствором работать( как он пристанет к бетону...
Толщина стяжки которую заливали?
Насчет через 5 часов крошится -  через 7—14 дней бетон набирает  60—70% от своей 28-дневной прочности.
Любой цемент подойдет. Добавьте еще пластификатор С3.
30-40мм, бетон через 5 ч. не крошится, а пескобетон да.
В форуме поищите "Полусухая стяжка". А мешать если лопатой, то на листе металла изображая вулкан или в большой емкости, и да тяжелое это дело. С поластификатором C3 будет по легче.
