Последовательное соединение котлов
Перейти к решению Решено zmiey,
Какие итоги?
Что именно интересует?
И зачем?
Позволяет экономить газ. Для нас это становится актуальной проблемой :(
Для экономии газа в ночное время, когда тариф 0,5.
Эл. котел подогревает обратку, соответственно газовый меньше расходует газ на догрев СО до заданной температуры.
Сложность только в совместной корректной работе котлов.
Один, газовый работающий Hermann Supermaster 23E, с бойлером .
Электро хочу купить.
Сложность, будет ли конфликт насосов?
Трехходовый же клапан, периодически переключает насос на нагрев бойлера.
Гидрострелку ставить не хочется, дорого.
santex-SVAR
подключал электрический последовательно после угольного.
электрокотел включался когда ТТ котел затухал (падала Т подачи из него) - на случай невозврата домой вечером или по выходным : система отопления не разморозится !
или рано утром - просыпаться в неостывшем доме.
ему наоборот надо - газовый после (он же газ экономит), электро можно любой брать (насос отключается)
Предусмотрено? Отключается пользователем? Или очумелыми ручками?
Нет, ну наверное надо брать электро без насоса и включать насос газового на постоянную работу.
Вот только как обеспечить (повысить) защиту эл. котла, в то время когда трехходовый клапан переключит насос газового котла на контур ГВС.
А чего там повышать? Термостат должен работать при любом раскладе.
Провокационный вопрос: А выделенная мощность позволяет установить электрокотел?
До 3 кВт потянет.
Надеяться только на защиту от перегрева, как то.....если она постоянно будет срабатывать....
не ну ты издеваешься, что надо повышать или обеспечивать? ты понимаешь что такое трехходовой? он имее один вход и 2 выхода , у тебя электро стоит перед газовым, то бишь после элетро котла вода идет в обратку газового, если она горячая то дальше греть её газовый не будет
про насос - есть варианты отключения, в инструкции
Ну раз мы на ты объясню ...
Когда трехходовый переключился на нагрев бойлера, циркуляции в системе отопления нет, а электрокотел продолжает греть ту воду которая в нём, а циркуляции всё нет.....
Если этот процесс по времени затягивается, то должна срабатывать защита электрокотла по перегреву, если не сработает то перегорают тэны.
Нет. Должен сработать термостат, следящий за температурой теплоносителя. Термозащита начинает работать при выходе из строя термостата.
да ты обратку от бойлера подключи перед электрокотлом и тогда и электро будет греть бойлер, как я понял ночью электро должен во всём заменить газовый
мне до сих пор чудно что многие на ты ещё реагируют, вливайся - тут все свои
Я говорил, у меня Эрман Супермастер это котел с встроенным !!! бойлером на 60 литров!
Какая обратка от бойлера ?!?!
Трехходовый в нем переключается или на нагрев СО или на нагрев ГВС, соответственно и насос тоже.
Значит это я тормознул, схему котла видел а что бойлер встроенный не обратил внимания
тогда бери электрокотел с датчиком протока воды
