Нужна ли подсветка штор?
Знакомые просят совета. Прислали фото своего потолка, интересуются стоит ли делать подсветку штор. У них как раз осталось метра четыре светодиодов, выкинуть жалко, может на тыльную сторону плинтуса эту подсветку прилепить?
Честно говоря, я не знаю. Делали такую подсветку неоднократно, но вот нужна ли она?
Хотелось бы услышать ваше мнение.
сделать можно  но должна с чем то совместно работать  иначе включать не будут
Сделать вообще не вопрос. Там работы на 15 минут, вопрос в том, нужна ли она.
По задумке владельцев жЫлья, включаться она будет совместно с подсветкой потолка. Лично я сделала бы раздельно... Если бы вообще надумала делать подсветку штор. Но раздельно, это протягивать провод (хотя там короб, протянуть провод не проблема) ставить не один трансформатор, или как он там правильно называется, а два, выкинуть одноклавишный выключатель и поставить двойной..
Вот стоят ли эти эти работы того или нет, я не знаю..
В большинстве случаев этими наворотами потом никто не пользуется, только знакомым показать и всё. Другое дело, если за окном балкон, туда свет не вывели, тогда можно пользоваться как "вежливой подсветкой" балкона, если приспичило что то в темноте найти, но опять же смотря какие шторы будут, если ламбрикен или подобное, тогда светодиод не просветит его, если же обычные шторы, тогда можно иной раз и балкон подсветить. Ну в общем такая мысля. А так, если девать некуда, сунь его под ванну или в кухню под навесные ящики, там пользы от него больше будет.
С этим согласна на 146%.
Включают при сдаче объекта, чтоб проверить. Гостям похвастать, ну и ещё пару раз, а потом про эту игрушку потихоньку забывают..
Спрятать ленту в чулан было моим первым предложением :D
Из своего примера могу сказать, что это сейчас им это надо, а потом никто этим пользоваться не будет. Когда себе подвесной потолок в комнате делал помимо основной люстры захотелось мне еще пл углам точечные светодиодные лампы (разными цветами играют), ну так вот, поначалу пользовался, потом еще сделал вверху на шкафу лампу дневного света зелёную (очень люблю зелёный цвет :rolleyes: ) и всё, про точечные светильники забыл. Пользуюсь только основной люстрой и дневного света. Так что скорее всего и в этом случае про эту подсветку забудут.
