Пол технического этажа-моя крыша
Здравствуйте форумчане, назрел ремонт, опишу ситуацию. 10-этажный дом сделанный из бетонных плит. Квартира на 10-ом этаже, сверху технический этаж, а сверху технического этажа соответственно кровля...Во время дождей и таяния снега, с крыши вода течет в технический этаж, там скапливаясь, течет между стыками плит ко мне в квартиру и далее вниз до 4 этажа....борьба с ЖКХ ни к чему хорошему не ведет, кроме как бумаги, ответы и все по кругу(. Так вот уважаемые, нужны советы как грамотней поступить.
Я хочу на чердаке(техэтаж) по периметру квартиры заделать швы стыков плит цементом, далее засыпать керамзитом, а далее с помощью стяжек залить цементом(по типу как делают полы в квартирах). А после соответственно сделать гидроизоляцию, по типу жидкой резины...Получится ли мне убить двух зайцев и от воды избавиться и потолок утеплить? Саму кровлю на крыше мне никто не даст заменить да и это дорого и ненадолго. Как будет вести себя керамзит если сверху будет цемент?
Буду благодарен любым ответам. Спасибо.
нормально будет вести, только как теплоизоляция от него никакая почти.
гидроизоляци лучше делать до, а не после
довксти борьбу с жеком до конца, потому что изза вашей самодеятельности все беды в последующем в том числе и залив на Вас свалят.
Спасибо. Все таки думаю сначала расчистить пол на техэтаже, пройтись грунтовкой, а затем водоотталкивающим цементом в см 3-4 положить, а сверху жидкой резиной...так наверно минимум проблем от жкх будет...а вопрос с утеплением остается открытым, в интернете наткнулся на изовер, минвата. Не пользовались такой? может еще что нить получше существует?
Я не понимаю, зачем несколько сот килограммов раствора лить? Заделали щели раствором, замазали гидроизоляцией. А утеплить, да можно минватой можно ЭППС
ну я думал небольшой наклон сделать, чтоб вода не собиралась
