деревянные доски на полу и "теплый пол"
Добрый вечер!
Нужен совет.имею кухню в 5 этажной хрущевке на 1 этаже с деревяным полом.Вопрос следующий: как смонтировать "теплый пол" не трогая доски?
У меня на кухне под псевдо-плиткой из дсп доски.В холодное время года полы на 1 этаже из за подвала холодные, так вот, хочу проложить проводной теплый пол, а сверху приклеить кафель.
Вопрос:как не трогая доски на полу, произвести все выше описаное??
если деревяшки крепкие  то гвл в два слоя перехлестом, маты и обязательно клей типа флекс  для сложных оснований
Сразу на доски ГВЛ, я бы не рискнул. Надо их связать и выровнять. Можно применить ныне модное шпунтованное ДСП
Дальше слой ГВЛ. Второй слой использовать для создания каналов для кабеля или ниш для матов. Потом всё это замазать клеем и сверху на клей (для сложных оснований) плитку.
А как считаете, пенофлекс перед укладкой мата нужно проложить?
А за что будет держатся плитка на столь сложном основание, за фольгу, если надумали утеплитель то его надо ниже укладывать и не подложку а настоящий хотябы 2см эппс
У меня на кухне под псевдо-плиткой из дсп доски.В холодное время года полы на 1 этаже из за подвала холодные, так вот, хочу проложить проводной теплый пол, а сверху приклеить кафель. Вопрос:как не трогая доски на полу, произвести все выше описаное??
Черновой пол из досок? Или под ними перекрытие?
А смысл тогда оставлять такой бутерброд, может все таки снять?
