Краники для подключения душевого смесителя
Добрый день всем .Имею вопрос..есть ГВС от бойлера в частном доме .С рециркуляцией ( до крайней точки 14 м ) - горячую воду гоняет насос циркуляционный ..как и где установить краники для подключения душевого смесителя ..трубы идут под полом (бетон - плитка) кто как делает???
Скажу конкретнее- душ , из стены смеситель , а где должны быть краники для подключения душевого смесителя?
Дело в том что чтобы подключить душевой смеситель или для его ремонта нужно будет сливать воду из циркуляционной магистрали.....что не есть гут...
Ни-че-го не понимаю
У вас есть два выхода под смеситель которые торчат из стены.
Трубы замурованы в стену, проходят под полом и приходят через цЫркуляцЫонный насос к водогрейке.
И вы хотите поставить краны чтоб можно было поменять смеситель не сливая воду из водогрейки.
Правильно?
Отключайте насос, перекрывайте холодную воду и меняйте на здоровье.
Ни чего сливать не нужно. Просто откройте кран, слейте то что сольется и все.. Обычно литра полтора-два сливается всего.
Спасибо за ответ ...в общем то это наипростейший вариант и как следствие последующее заполнение цирк. сисиемы с ее развоздушиванием ..будем думать ...просто я не спец в этом вопросе и не хотелось колхозить что либо непотребное если есть отработанная схема..
Если на водогрейке стоят краны, то перекройте их и воздух не пройдёт.
Не знаю кто как, а мы всегда ставим на водогрейки два крана.
Короче сделал отвод от циркуляционной системы и уже от него отводы на раковину (вверх) и на душ (вправо) , сами вентили будут в коробке с крышкой , замурованной в стену . Что то картинка легла набок.
Изменено пользователем Evgenik
Поднял картинку
Это трубы CPVC (ХПВХ) соединяются клеем ,через 10 мин можно пользоваться темп.мах-82 град , давление 6 атм.
А чо это такое желтенькое на всех стыках?
Это такая дЕзайнерская задумка для красявошности наверное..
Хм... Не угадала... *смайлик разводит руками
