стяжка на неровную стяжку теплого пола
Кто сталкивался? Залита стяжка на теплом полу цпс марки где то 15-25  необходмо выровнять под плитку порядка 0 -12 мм, какая смесь прилипнет? или не заморачиваться чуть подточить и на ведрах клея???
на гипсовой основе наливной пол  для теплых полов
на цементной основе наливной пол  для теплых полов в том числе
 главное основание тщательно подготовить
без снятия верхней "пленки" насколько глубоко возьмет пропитка?
поверху стяжки сизый слой я просто не знаю что добавляли когда готовили цпс заказчик говорит какой то пластификатор марку не помнит а стяжка рыхловатая
а стяжка рыхловатая
вот это уже плохо,  но скорее всего рыхлый только самый верхний слой,  вот если под ним есть твёрдая стяжка, то снимать верхушку
Наверно 150-250? 15-25- это марка известково-цементной штукатурки с доминированием извести. Основание нужно зачистить щёткой дабы снять рыхлые слои. Прогрунтовать. Для слабых оснований подойдут гипсовые стяжки, например, мы недавно заливали тёплый пол по стяжке из низкомарочного полистиролбетона смесью "Старатели-"практичный" (ГЦП-вяжущее). Понравилась.
Господа.
От стяжки отвалился ламинат. Хочу приклеить его снова, но смущает то, что сама стяжка очень рыхлая. Если мою сырой тряпкой, то вся тряпка в песке. Отвертка входит в стяжку по самую рукоятку при ударе рукой. Что делать?
Менять стяжку
а ламинат к стяжке не клеют если что
Вы уверены, что стяжку менять надо? Я читал где-то на форумах, что для такого применения такая стяжка в принципе пойдет: она распределённую нагрузку-то держит. А как ламинат к стяжкам приделывают?
Это не стяжка
Распледеленная нагрузка - это если сверху фанера в два слоя уложена.
Ламинат просто кладут
Достаточно и один слой фанеры или слой железа, бетонную плиту, слой чего угодно, что дает распределённую нагрузку. Только вы это к чему написали?
Это место - порог перед балконом. Глубина - полметра, длина - метр где-то. толщина - 10 см. Лет семь на этом лежал ламинат (был приклеен). Теперь отвалился. Вот с этим и связана проблема.
Кто-нибудь пробовал делать стяжку Кнауф-суперпол ОП 1.. ? Я не понял: как это выглядит. Они коробку с материалами дают или всё отдельно надо покупать? А что на что класть? И вообще, хорошая ли это вещь?
Вроде бы это решение легче по весу, чем классическая стяжка и быстрее пригодно к использованию.
