Лампы в потолке из гипсокртона [M]
Xzibit
Хочу сделать потолок из гипсокартонакакую проводку и лампочки тянуть? 220 или 12 вольтесли 220 - не погорит ли вокруг лампы гипсокартон (у менятакое было не дереве)если 12 в - куда прятать блоккак менять если сгорит???? разбирать конструкцию???
ну вот теперь по делу :D
если собираетнсь делать на 220 - то провод 3*1,5 (nym, ввг) если на 12 - до транса теже, а после всё зависит от длинны проводов и мощности этих ламп - у 12 вольтных ламп токи намного больше и сечение провода тоже надо больше брать, блок прячут в любом доступном месте (можно под конструкцию потолка, тогда в этом месте ставят лючок - для возможности замены трансформаторов, это любая вентилиционная решетка или рядом с отверстием для лампы - но в этом случае надо подбирать трансформатор по габаритам чтобы он в отверстие проходил )
многие электронные трансформаторы на данный момент имеют кучу защит и плавный пуск - что продлевает срок службы ламп, главная беда для 12 вольтовых ламп это перегрев - когда в светильник ставят лампу на большую мощность (отгорает контакт а не спираль)
и ваши пятна наверное от этого же, выбирайте сами светильники исходя из условий
