Допустимый перепад перед шпаклевкой
Выполняю обшивку ГКЛ впервые, плоскость выстраиваю по лазерному уровню, подвесы креплю по нему же, без ниток. Как ни странно, после обшивки, проверил по пузырьковому уровню, в 80% получилась идеальная плоскость, почти без зазоров. Перепады обнаружились на стене где использовались клопы для крепления поперечных профилей. Перепад в районе 2-3 мм на 2 м2 мм, вот думаю переделывать или это допустимые цифры и шпаклевкой можно скорректировать?
budsasha
Вот про то, как шпаклевать гипсокартон. Прочтите, возможно пригодиться!
Гипсокартон – относительно недорогой и очень удобный в работе материал, который пользуется большой популярностью. Его листы практически идеально ровные, и их несложно монтировать, что позволяет использовать их для самых разных отделочных работ – обшивка стен, создание перегородок, арок и других декоративных элементов.
Зачем шпаклевать гипсокартон?
Шпаклевка гипсокартона может понадобиться, если вы собираетесь потом его красить или обклеивать обоями. Справиться с этой задачей можно и самостоятельно, но, если вы решили сделать все своими руками, прислушайтесь к нашим советам - это упростит вам работу.
Весь процесс работы можно разделить на несколько этапов, первым из которых является грунтовка стен. До того, как переходить к следующему этапу работы, нужно дождаться высыхания грунтовки.
После того, как грунтовка высохнет, можно начинать шпаклевать гипсокартон. Для этого вам понадобятся два шпателя – один широкий и один узкий. Ширина первого должна быть примерно 40 см, второго – 10-12 см. После того, как откроете емкость со шпаклевкой, не забудьте еще раз ее перемешать. Для этого хорошо подойдет дрель со специальной насадкой-миксером.
Особое внимание необходимо уделить швам – на место стыка плит накладывается специальная армирующая лента, которую еще называют «серпянкой». Купить ее можно в большинстве строительных магазинов, а предназначена эта лента для защиты от возможных трещин и неровностей на месте стыков. Серпянка самоклеющаяся, после ее укладывания наложите сверху дополнительно тонкий слой шпаклевки.
Также обратите внимание на обработку саморезов, которые используются для крепления листов гипсокартона. С помощью отвертки дополнительно вкрутите их, чтобы головки сравнялись с остальной поверхностью. Но будьте осторожны и не перестарайтесь, иначе, если слишком сильно их вкрутить, в этих местах получатся ямки.
Затем аккуратно наносите малым шпателем раствор шпаклевки на места крепления саморезов и разглаживайте. Возможно, после высыхания эти места придется дополнительно прошлифовать.
Второй важный момент в процессе шпаклевки гипсокартона – обработка углов. В зависимости от типа угла (прямой или с изгибами) используется металлический или мягкий пластиковый уголок, который приклеивается при помощи такой же шпаклевки.
Финишная шпаклевка гипсокартона
Так как гипсокартон довольно ровный сам по себе, достаточно одного слоя универсальной шпаклевки и одного слоя финишной смеси. На тщательно подготовленный слой обычной шпаклевки широким шпателем накладывается слой финишной. Затем равномерно и аккуратно выравнивается.
Чтобы равномерно распределить ее по поверхности, выполняйте движения шпателем крест-накрест до получения нужного результата. Не торопитесь - этим вы, наоборот, сэкономите время, которое ушло бы на исправление недочетов.
Определить, высохла ли шпаклевка, можно по внешнему виду поверхности – она должна быть одинакового матового цвета, без темных пятен. Осмотрите поверхность, и если будут просматриваться какие-либо неровности, затрите их с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Как видите, шпаклевать гипсокартон вполне по силам и самостоятельно. Так что если у вас есть время и базовые навыки, можно приступать к работе.
Никита869
Спасибо за информацию
Такой перепад в 2 мм вполне нормальный показатель, тем более если впервые работаешь с материалом. На будущее могу сказать, что вместо клопов бери просекатель. И тогда не будет таких проблем с перепадами в данных местах крепежа. Сейчас же в руки шпатель около 40 см и все эти перепады шпаклевкой сможешь сгладить без проблем. Но первым делом поработай со стыками листов. Их нужно хорошо замазать и дать высохнуть, после и всю плоскость вытягивать.
Но для начала нужно жидкостью специальной обработать гипсу
